去易车国际站
继续浏览当前页
爱车油箱进水怎么办?
今年不同往年,雨水显得特别的多,对于车主朋友来说,雨季如何安全行车、如何养护汽车想必已经驾轻就熟,但很多车主往往会忽略一些意外情况,油箱进水就是其中之一。
对于车主来说,其实油箱进水也不少见,因为有时候在加油的时候没有将油箱盖拧紧,再碰到下雨天的时候很容易导致油箱进水,这时候车主就要小心了,因为水会往下沉积,如果车主没有及时清理,会将油箱里的水喷到进气歧管,甚至造成气缸损坏,容易导致喷油嘴堵塞,使喷油嘴雾化不良,造成发动机抖动,怠速不稳,油耗升高,车难起动等汽车故障,如果车主发现这种情况的话,很有可能就是油箱进水了,如果正好前天下大雨那就有很大的可能性,请车主一定要小心。
其实除了雨水进入油箱之外,还有很多因素会引起油箱进水:
1、在加油之后由于油箱盖没有彻底拧紧,洗车的时候就会有一些水分进到油箱内部。
2、燃油由于品质及储存问题,本身含有的水分积累而成。
3、乙醇汽油,在一定温度下,酒精蒸发,会有水分被分离出来。
4、加油时进入油箱的空气冷凝变成水。
5、温差过大,在内外温度差距比较大的时候油箱内壁上面就会出现一些水分凝结成水珠沉到油箱底部,就好像是冬天的时候窗户上面起雾一样的原理。
大家都知道汽车油箱是不能进水的,如果汽车油箱进了水,汽车就会时常歇火。因为有水的原因,导致油箱生锈、腐化、老化,燃油系统中如有水分会造成发动机功率下降、油耗增加、车辆抖动、冬季更难启动等。汽车油箱进水会出现不易启动、发动机回火、怠速过高或动力不足等现象,因此我们必须尽快将燃油中的水分除掉。
碳王CarbonKing油箱除水剂
碳王CarbonKing油箱除水剂含有的特殊成分可以乳化燃油和水分,一方面避免积水与燃油杂质发生反应生成油酸,腐蚀油路管道和油箱;另一方面使水分均匀分散至汽油中并与汽油一起在发动机工作过程中参与燃烧,从而得以去除水分。
碳王CarbonKing乙醇汽油清洗保护剂
应用纳米全合成技术,即时清洗、润滑燃油系统,在添加乙醇汽油前,清洗喷油嘴、汽油泵、火花塞及油路,去除燃烧室、进气阀中的积碳和油箱、油路中的胶质、水分等物质,保持燃油系统清洁。去除燃油系统的积碳和胶质,节省燃油,减少废气排放,延长三元催化器的使用寿命;其润滑成份,保护机件,去除水分,有效防止机件腐蚀、生锈;有效消除如“怠速不稳”、“供油不畅”、“费油”冒黑烟及“燃油泵噪音大”等燃油系统故障。
