529
行驶时有噪音该怎么办?听声判故障其实也很简单
我们开车行驶在路上,经常会发现有一些行驶时的噪音,特别是对于一些年份比较大的车型来说,同时越是高档的车型在控制噪音方面的效果也就越好,不过也有一些行驶时的噪音无法避免,非常影响行车体验,但我们又不知道该如何下手去解决。今天,我们就来学习一下如何听声判故障。
首先,在了解如何听声判故障前,首先要知道一些常见的噪音。1.在不同的路况下,会导致车体结构产生不同的颠簸振动效果,所以会发生出一定的噪音,这就属于路噪;2.不同的汽车轮胎与地面接触所产生的摩擦噪音和空气振动噪音,就是所谓的胎噪;3.当车辆快速行驶时,穿过大气所产生的声音,便是所谓的风噪;4.当车辆行驶时,发动机会有适当的振动、排气和进气声音,便是所谓的发动机噪音;5.刹车时,刹车系统和轮胎、轮圈之间的摩擦会发出尖锐的刹车声;6.使用空调时,空调风机也会发出一定声音,也会有流水声出现。
以上的几点都是生活中常见的一些汽车噪音,那么如何判断哪些声音比较严重,需要去维修呢?
1.发动机系统的异响
(1)高频尖啸声:爱车在冷启动时发出持续性的高频尖啸声,就应该考虑去检查一下传动皮带并及时更换。
(2)轻微金属撞击声:出现这种问题,大概率是因为发动机燃烧室的油气混合物没有充分燃烧发出的声响,使用低标号或不合格的汽油就经常会出现这种问题,需要尽快更换高标号汽油或添加提高辛烷值的添加剂。
(3)轻微的叩击声:这种问题主要是因为发动机内缺机油或机油滤清器长时间没有更换导致的气门间隙不匀,需要先检查机油,如果不缺的话,就得去检查气门间隙或进行发动机修理。
(4)爆震声:一般来说,爆震声指的就是重锤重度敲击金属的声音,并伴随着一些发动机震动,出现这种问题,一般都是大毛病,需要尽快停靠安全区域叫拖车去维修。
(5)轻微嘶吼声:如果确认是轻微的嘶吼声,就需要查看是否为真空管破裂或泄漏。
2.刹车系统的异响
尖锐声:一刹车就出现刺耳的尖锐声,就需要对刹车系统做个检查了,查看是否需要更换刹车片,同时也可能是刹车片生锈导致的问题,需要针对刹车系统做个检查才能确认,如果需要更换什么的话,就尽量将其更换,这样也能更好的确保行车安全。
3.类似于爆炸的声响
如果启动车辆的时候,出现类似于爆炸的声响,则主要是因为发动机排气系统出现故障、火花塞延迟打火导致的,一般情况下车龄比较大的车型容易出现类似问题,出现这种情况的话,就需要立即找安全位置停车,找拖车去维修厂检查维修了。
4.转向咔咔声
如果车辆在转向的时候,发出咔咔声,则主要是因为转向轴承传来的,大多出现在前驱或是四驱车型上,出现类似的问题也有一定潜在的风险,因此,尽量不要忽视,尽可能的去检查维修,确保行车安全。除了以上的发动机和刹车异响,最常见的也就是中控台异响、天窗异响、门板异响等问题了,像这些异响问题最直接的解决办法就是找到异响处,将松动件重新紧固,同时在摩擦部位中间加装减震防噪垫即可。
