去易车国际站
继续浏览当前页
新手开车怎么掌握车宽开车判断怎么左右距离
因为新手司机缺乏车感,或者对车辆不熟悉,所以对车宽的判断总是迷糊,不知道左右两侧大概有多少距离,今儿就教大家开车怎样判断车辆左右距离的。
在车辆正常行驶时,我们选择车头某个位置来对于地面上的物体,这样就可以判断车轮在前进是沿着这个位置,然后就可以判断出左右距离,比如延伸线与前挡风左下角距离10cm左右,这时车辆距左侧车道线刚好50cm左右,如果左侧是交通路线隔离护栏或者是路牙,也是可以通过雨刮器来判断。
因为驾驶员位置在左侧,所以在观察右侧距离时,如果按照上面的方法,那左侧已经压线了。所以当车头有喷水器与分道线重叠时,车辆距离右侧基本也在50~60cm左右。注意上面提到的参照点并非适用所有人,可以根据自己的需求选择最合适的参照物,例如雨刮器位置、大灯位置等等,只要选择对了,然后对应不同的尾标,就可以在开车中判断左右距离了。
车辆前后距离同理,车头边缘与前车的轮胎下缘重合当轿车车头边缘刚好“接触”到前车的轮胎下缘,和前车距离约为5米左右;车头边缘与前车保险杠下缘重合当轿车的车头边缘与前车保险杠的下缘重合时,车距大约为3米;车头边缘与前车车牌下缘重合当轿车的车头边缘与前车的车牌下缘重合时,车距大约1米左右。
总结:当然也可以通过倒车雷达或者倒车影像判断与后撤距离,因为后面的盲区比较大,如果你从后视镜观察,如果后方车辆的发动机盖下方位置被遮盖,这是离后方车辆距离在5米左右;如果在后视镜中刚好能看见后车挡风玻璃,这一距离在4米左右。
标签: 车宽
