486
九月天高人浮躁~每到九月,大家是不是都感觉到早晚间温差变大了?秋雨绵绵,晚上甚至还有点冷!在这里,我们要温馨提示大家,增加衣物的同时,汽车也要进入秋季换季保养啦!
* 车辆外部保养
秋天的早上,露水较多,汽车表面往往很潮湿。这几天还比较干燥,但是再过几天,就会有明显的露水痕迹。如果您的爱车表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。
另外,由于夏季雨水中雨酸的腐蚀和夏季强光的直射,汽车漆面难免会被氧化,在换季之时,zui好为爱车的表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的一系列美容养护,毕竟,我们也常常为自己的脸部护肤呢,对车子来说,美容养护也是必不可少的!
* 空调保养
经过今年高温的洗礼,爱车的空调可能已经超负荷运转了,是时候为它们“减负”了。由于夏天雨水较多,汽车经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命,因此,进入秋季,为爱车的空调做一次保养就显得尤为重要。
* 发动机舱保养
进入秋季,应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期。这些油液犹如爱车的血液,到更换周期,一定要换掉,以保证油液循环的通畅。
* 刹车系统保养
经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分,刹车和车主的人身安全紧密相关,千万不能忽视。
* 轮胎保养
到了秋天,轮胎要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,另外,要经常清理胎纹内的夹杂物。
* 蓄电池保养
在秋天,汽车蓄电池的电极接线处是zui容易出问题的地方,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者打不着火。
* 检查大灯
雨水天气容易导致大灯进水,若发现大灯内有雾气,可以打开大灯,十分钟左右的时间若水雾能消失,就不用担心,若不能消失,就需要到专业的售后服务站进行维修了。遇到这种情况,如果不能及时处理,容易造成线路短路。秋季随着低温的降低,车窗打开的次数明显减少,这就让这些夏季遗留下来的问题变得严重,相对密闭的车厢内空间,会让车内空气质量很差,影响车内乘客的健康,所以有必要对车辆内饰做一次彻底的清扫。
这次清扫zui主要的目的是除菌,所以在清扫时zui好用专业的清洗剂,打扫时会将除垢、清除车内异味与灭菌同时完成。清洗完毕后zui好再用保护剂对内饰再进行一次护理,会让效果得到更长时间的保持!
* 排气管
进入秋季气温降低后,排气管的滴水情况会经常发生。而许多汽车排气管设计的倾斜角度并不够大,水无法顺着排气管末端排出,在高温情况下,水很容易对排气管造成腐蚀,所以要做好排气管尾节的防护工作。zui好用小刷子把尾节10cm里外涂刷一遍清漆,能有很好的效果。
北方的秋天多干燥,除了以上这些,还要多注意防静电,更换防冻液等;而南方可能还有一段时间的潮湿过程,需要具体问题要具体分析。
此外,秋季换季保养还涉更专业的维护,这对于一般车主来说自己动手比较困难,建议到正规4S店进行专业检查。
总之,秋季养车不可大意,更不可一时偷懒,让我们一起养护爱车吧~
返回新闻列表
