'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1241
无论你是传统的机械仪表还是先进的液晶仪表,上面如果时不时跳出一个故障灯相信是大家都不愿看见的。有的警告灯也许无关紧要,比如安全带警告和车门未关警告等。但大部分的故障灯都是需要特别留意的,尤其是以下这四种,一旦亮起,须马上找安全地方停车等待修理,否则将可能带来严重的后果!
NO.1
发动机“水温”警告灯
水温的警告灯很好识别,一把钥匙下面两条波浪线。它分为低温警告和高温警告两种,但常出现的往往都是高温警告,即红色标识。
这个灯一旦亮起,即表示发动机温度已经严重“发烧”了。当然,也不排除冷却液温度传感器出现问题,无法跟发动机ECU“沟通”的情况。如果指针在正常区域,警示灯却亮起,则可能是冷却液太少,系统提醒你该添加了。
但无论是那种情况,只要水温警示灯一旦亮起,立马找安全地方停车检修,不要心存侥幸。
因为发动机过热,轻者会导致内部的很多橡胶部件(电线管道)、衬垫、各种油封会被烧蚀;重则会导致机油润滑失效,造成“拉缸”、“抱瓦”的惨剧,这时候可就真的“凉凉”了。
正确的做法是:立即关掉一切车载设备→熄火→call救援→等拖车。
NO.2
机油压力警告灯
这个指示灯则出现的相对较少,一个壶型前面带滴水(也可是油),这个灯,是机油压力指示灯,它一旦亮起,就说明车辆机油压力过低,那么你的压力就要开始来了。
都说机油就是汽车的血液,它能辅助维持整个发动机系统的正常运转。机油压力如果过低,说明机油润滑系统了出毛病。而且这个毛病的可能性众多,比如机油泵出问题了、机油滤芯堵了、机油脏了、某些零件的间隙大了等等。
不管是什么原因,只要它亮了,那就赶紧靠边停车、熄火,然后打电话向4S店诉苦去吧。不然再跑下去,发动机没“血”瘫痪了,那他们和保险公司就都不会管了,就等着自己掏腰包吧!
NO.3
刹车故障灯
刹车故障灯亮起的原因也很多,或许是刹车油不足了、或许是刹车盘故障、也或许是刹车系统的其地方故障了。
你只需要知道的是,你的车刹车出问题了!而刹车故障可能导致的危险性,这个就不用小编多说了吧?所以还是别想那么多了,靠边停车才是上上策(...如果你还能停下的话)。
当然了,有些时候如果手刹没放,或者没完全放完(多见于机械手刹)时,这个刹车警告灯也会亮。停下来以后,也可以先检查检查手刹放没放。
NO.4
发动机故障灯
发动机故障灯就比较简单粗暴了,一旦亮起,就直接告诉你,“恭喜”你,你的发动机出问题了!
而发动机故障灯,又是所有故障中最复杂的一个,即便是专业人员,也得靠仪器才能搞明白到底发生了什么。
因为它可能是发动机管理系统故障、燃油喷射系统故障、排气系统故障、点火系统故障、燃油系统故障、变速箱故障……等等其中之一,总之,不是咱老百姓能搞得清楚的。
