722
刹车片作为汽车最重要的配件之一,和车主的生命也是息息相关。但是,竟然还有不法分子为了暴利违背良心制作假刹车片,下面我们就说说如何辨别真假刹车片的方法,大家睁大眼睛看好了。
伪劣4刹车片的摩擦块中含有的金属含量偏高,会影响刹车片耐热性,影响制动效果,会增大对刹车盘的磨损,缩短刹车盘的使用寿命。
来看看下面这组奔驰刹车片图,你知道哪个是正品刹车片吗?
额~要不,凑近点再看看?
大家心里有谱了吧!别急,再看看他的全身照吧。
是不是感觉都差不多呢?好的,现在可以告诉你的答案了!
正确答案就是:①为劣质刹车片,②为正品刹车片。
你猜对了吗?为什么表面上看起来工整的①号反而是劣质的呢?
那今天,汽车维修技术网小编就给你讲讲这到底是为啥?首先,要从刹车片的组成结构讲起。
刹车片的组成结构
刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成。
摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速和制动的目地。
刹车片的摩擦块的材料主要有:目前高性能的刹车片大多采用碳纤维和金属材质为主要原料,并强调不含石棉的环保配方。
我们接着看图,这是刹车片的背面,你是不是已经发现了什么呢?
对的,做工较工整的这个刹车片背面居然生锈了,这说明劣质的刹车片材料中铁金属含量太高。对刹车片的摩擦面做一个特写。
真假刹车片仔细比对我们可以看出:
①号的铁金属过高而铜含量较低,较浅的颜色也说明了二氧化硅、莫来石等摩擦组元成分较少。
综上分析,最直接的就是导致摩擦系数不够高以及散热性能不够好。
相比①号,②号的成分配比更加合理,拥有更高的含铜量和更多的摩擦组元,表面也比较粗糙,使得②号刹车片无论是摩擦系数还是散热性能都远高于①号刹车片。
★ 摩擦组元:
用以提高材料的摩擦系数即增加滑动阻力。主要有氧化物(Sio2、Al2O3、Cr2O3)、碳化物(SiC、B4C)和矿物(石棉、莫来石等)。
虽然放在一起,两者之间最大的差别,就是令人瞠目结舌的高达4倍的价差!
但是找到正确的方法,还是可以辨认出来的。
所以,大侠们选购和使用刹车片的时候一定要注意,千万要认准正品配件供应商,不要因贪小便宜而购买到假冒伪劣的产品,以免自身利益受到伤害。
真假刹车片辨别方法(图解)
下面我们再来总结一下辨别真假刹车片的几个重要步骤
假刹车片危害:
伪劣刹车片会导致制动距离增加30%以上、连续刹车后制动片温度急剧升高、遇有雨天制动力会明显下降、摩擦材质过硬会导致制动盘加快磨损,紧急制动时还有可能让制动摩擦片开裂或脱落,最终导致刹车失灵。
使用假冒劣质刹车片的危害:
1、 假冒劣质刹车片易造成抱死车轮、方向失控;
2、 假冒劣质刹车片致使制动距延长,需要紧急制动时,无法及时停车,造成事故;
3、 假冒劣质刹车片使用寿命短,摩擦片虽是易损件,但应确保一定的使用寿命;
4、 假冒劣质刹车片对制动盘的磨损大,减少制动盘的寿命;
5、 假冒劣质刹车片导热能力强,降低制动钳寿命,同时产生一定的制动隐忧;
6、 假冒劣质刹车片使用过程中有制动噪音;
