易车
1251
第一种:突然熄火。
01
如果车开的好好的突然熄火了,这种情况其实就是火花塞出现问题的信号,但是重新打火之后车辆能够启动,也就觉得不在意。其实这种情况车辆火花塞就已经出现问题了,如果不及时解决,那么车辆的后果就是彻底打不着火!
第二种:起步顿挫感强
02
车辆在起步的时候通常都会有顿挫感,但是这种感觉是变速箱在换单的时候造成的。不过刚起步车辆就出现顿挫感,而且还感觉到没劲儿,这种情况就是火花塞出现了问题。说明火花塞已经到了极限,需要及时更换。
第三种:启动困难。
03
车辆启动困难这种情况是最常见的,对于一些车龄较长的汽车来讲,长时间不更换火花塞就会造成这种情况。如果车主不及时更换那么车辆就会出现高油耗的情况而且排气还会超标,严重的还会造成缺缸现象,所以说别因为不懂这些信号,让自己的爱车受罪!
对于火花塞车主可以每四万公里更换一下,但是切忌不可超过这个时间了还不更换,如果车辆因为没有及时更换造成故障,可是没有地方后悔的。
火花塞坏了会造成车辆出现油耗变高动力差等情况,只要车主发现了这种问题,就要及时去检查更换火花塞。但如果更换完火花塞还是出现高油耗动力差这种情况,那么就需要找其他原因了。造成车辆出现这种问题的除了火花塞,另外一个就是发动机内部积碳,内部的积碳同样会造成车辆高油耗动力差等情况。
