2593
首先我们检查一下是否风向选择错误了,可能是风向选择了吹前挡玻璃时,吹入车厢内的风就很小。
有可能是鼓风机的问题,鼓风机出现短路或者功率太少了,导致送出的风量小。如果是鼓风机的问题,车主不好自行处理,建议还是到专业维修店或者4S店进行维修。
当然也有可能是空调滤芯太脏,导致空调出风受阻,只有部分空气送进来,那么车主可以定期对空气滤芯进行清洗,注意,这里的清洗并不是要用水来洗,而是使用吸尘器将内部的灰尘吸出来,或者用空气压缩枪进行清洁。如果真是太脏了,建议还是更换吧。空调滤芯的更换周期一般为1万公里或者半年左右一次。
冷凝器堵塞也有可能造成汽车空调出风小,而空调冷凝器位于车头,清洗方法有简单也有麻烦的,你可以直接水管对冷凝器进行冲洗;另外可以拆洗,这种方法需要取出冷凝器,确保清洗的干净度。要是不想自己动手,还是到专业洗车店进行清洗。
