1578
摩友反馈的大多数踏板摩托车很耗油,在统一摩机油小编的了解这是千真万确的事情,主要是踏板摩托车使用的CVT无级变速系统太过于简单,它是一维关联控制速比,也是速比只会根据转速的变化来做一定调整,并没有考虑负荷情况,不该出力的时候也拼命出力,往往会造成转速比较高而油耗高。
我们骑有挡摩托车的时候,在上坡时候会认为“负荷重”,所以会挂上低挡位,这时候传动比比较大,虽然转速不算特别高,但是会保证输出扭力足够顺利上坡,虽然车速会慢一点。而在跑平路时候,会认为“负荷轻”,自然会挂上高挡位,传动比比较小,这样车子虽然扭力小一点,但是可以跑得快一点,同样油耗也能跑远点的路程。甚至有些稍微带点下坡得路段,可以空挡滑行溜车,即挡车可以靠人来根据负荷和车速需要来调整油门和传动比,让发动机的功率得到了良好发挥,该快的时候让车子快,碰到阻力大时候会让扭矩变大,让燃油输出的功率得到了尽可能的发挥。
而踏板摩托车,只会根据转速的快慢,利用离心力来机械调整前后传动组之间的速比,并没有考虑到负荷的情况,不管什么情况,都是靠拧油门来解决车子前进问题,没有办法区分平路和坡路,烧掉的油有一部分浪费掉了,并不能让发动机的功率得到良好发挥。
现在很多踏板摩托车,发动机转速要超过4000转/分才可以靠自动离合器作用起步,稍微跑一点速度会到六七千转,而骑士挡位车一般都在2000转/分即可挂挡跑车了,往往跑6000转时候已经是60码的中高时速了,对比之下,踏板摩托车起步也消耗了不少有,怠速也高,损耗大。
此外,皮带传动还使用了无极变速,变速过程中,皮带和传动盘时间会有摩擦,而温度高低,阻尼参数也会变化,如果磨损后还会有夹带类的阻尼,所以发动机会有很大一部分能量消耗到皮带上边,据说有30-40%的燃油是浪费在这个传动皮带系统上边的。
不过现在市场上有些高挡的踏板,也使用了扭力凸轮的结构来检测车子负荷,这样把这个负荷因素加进去了,这样用来和转速一起综合控制发动机传动比,油耗也低了很多。
