1115
9月25日早上8时33分,浙江瑞安市东山街道毓蒙路菜市场一仓库门口发生倒车压死无人看管的1岁半女童。案发时,肇事司机林某车速并不快,在到达仓库门口时打算左拐进入仓库,就在这时,他听到站在仓库门口的管理员急切挥手并大叫:“停停停。”下车后,林某惊呆了——车轮下躺着一个小孩,一动不动。当交警到达现场时,罹难的女童躺在离车轮20厘米的位置,身边坐着一男一女,失声痛哭。
又是一起血淋淋的倒车压死人的事件,这和不久前的瑞安塘下发生父亲倒车压死自己2岁儿子的事故几乎如出一辙。接连发生两起因倒车引发的 交通事故,并造成人员死亡,这无疑给不少司机敲响警钟。
倒车入库技巧攻略
1、多用两个后视镜
车内后视镜在倒车中有着非常重要的作用,它能帮你看清车辆中后部的情况。不过,镜中的物体不如用眼睛实际观察得来的真实,尤其是在副驾驶侧那一边的后视镜,它是带有微小曲率的凸面镜,一方面可以让驾驶员看到更为广阔的范围,另一方面会让驾驶员以为物体更远,不能及时采取避让措施。在倒车时,可以将这侧的后视镜调低15度,以方便观察车辆后部地面情况。在司机一侧的后视镜是平面镜,反映视野相对小但也有更真实的距离感。
另外驾驶员不要完全相信和依赖车辆的各种倒车辅助设施,不管是雷达还是可视倒车影像,到会有探测不到的物体或是盲区。司机还要及时清理后视镜上的污迹,特别是下雨时,以免影响视线。有条件的可以安装防雨罩。
2、控制好离合器、车速
倒车和前进的速度差距很大,倒车时一定不能开快车,很多事故都是在倒车过快的情况下产生的。一般情况下倒车只利用车辆怠速就够了,脚最好不要离开刹车,以免紧急情况下踩到油门上。
3、合理选择倒车路线
倒车前首先看清车后的情况,估计好倒车的行进路线,一定要根据你的车辆所处位置选择合适的倒车路线。确定好倒车路线了就要考虑左右车辆的距离,如果左右车辆距离很近,倒车时一定不能打死,否则容易产生刮擦。而是应该慢慢向右打方向,尽量先直直的向后倒,等你的车左前头离开左边车辆的右后保险杠一段距离了,再把方向打死继续倒车。每辆车的参照点不一样,打方向的时机就不一样,这里就不一概而论。有时会沿路肩直线停车,要倒入已停好的两车之间的位置。这种倒车难度大,最好有人在一旁指挥着。倒入时要注意与相邻车的横向距离,从后视镜中看到车尾快到路肩时迅速把方向打足,等车身一正就赶快回方向,倒车时别忘了与后面的车距。
4、注意地下停车场光线
地下停车场的光线条件一般比较昏暗,因此在地库内行车应该开启近光灯,这样做既是为了照明,也是为了提醒其他人注意来车。近光灯不仅要观察好两边车辆距离,还要判断好车辆进库的深度,有的车辆尾部比较大,有的尾部还有备胎,因此要根据实际情况准确做出判断提前刹车。但要注意的是,远光灯在地下停车场内是禁止使用的,要知道在道路上行车远光灯已经足以将对面来车晃得够呛,更何况在空间狭小光线阴暗的地下停车场内。
5、应让专人在车后指挥
如果有人一起,可以让他帮忙指挥,一来可以随时提醒,二来万一遇到紧急情况可及时施救。记住,在倒车时千万记住要摇下车窗,不然外面的人喊破了喉咙,你也听不见。尤其是新手,容易慌张、照顾不过来,隔着车窗,声音小了也可能听不到。摇下车窗的另一个好处是:如果看不到地面的情况,可以把头伸出窗外观察。
6、按指示行车并停车入位
地下停车场的空间与道路相比更加狭小拥挤,因此就要求驾驶员一定要按照标线行驶,并切不可超速。目前许多驾驶员为了自己方便经常会逆行,这样做不仅容易造成车库内拥堵,给他人带来不便,并且会大大提升车库内的安全隐患。因此为了您和他人的方便,在地下停车场内请按指示行车并停车入位。
