1731
如果积水足够深,自动挡汽车涉水没熄火也会留下很大的隐患。首先,自动变速箱本身并不是密封的,它也是有透气孔和外界连接的,所以在涉水或者泡水的时候,水就会从透气孔进入到变速箱。另外,自动挡汽车变速箱进水后是不会立刻熄火的,而是慢慢在一个月左右才会出现故障。
自动挡汽车进水有什么影响?
首先,积水进入变速箱后,里面的油液会慢慢乳化,从而导致汽车在入挡的时候有较大的冲击,也就是所谓的“顿挫”。另外,变速箱进水还会使链条打滑,导致起步无力甚至不走的情况。当出现这些问题的时候,再将车送去检修,那么就不是小几百可以解决的了。
自动挡车过深水怎么开?
1、自动挡汽车遇到积水路段时,先停车观察,如果积水没过轮毂的一半以上,那么就不要继续行驶了;
2、如果积水在轮毂一半以下,那么先将挡位挂入手动模式,保持在1或2挡,如果没有手动模式则挂入低速挡,使发动机保持高转速状态;
3、车窗开条小缝,避免汽车熄火后车门打不开的情况;
4、进入积水区域后,低速行驶,尽量在道路中央通过,因为两边的机会比较深。(道路中央是指整条公路的中央,包括对向车道,并不是指同向车道的中央)
