5227
经常有朋友问喵哥,买完车之后自己上号牌,到底有没有必要加一个牌照框,今天跟大家聊一聊,到底有没有必要去加牌照框,上牌照框的目的是什么。
第一现在铁牌它具有一定的弹性,由于新的交通法调整之后,它要求牌照尽量要上到四颗固封螺丝,下面特意加了固封螺丝的位置,这样牌照上上去,就会有四个螺丝。但是由于原来的车子,基本上只有上面两颗,实际上是靠两颗螺丝挂在上面,下面是空的。
这样车子跑起来之后,因下面没有固定,所以就会出现摆动或者摇动,在摆动或者摇动过程当中,一螺丝容易松,二车子在涉水的时候,牌照就很容易掉,这就是为什么每一次发生城市内涝,地面上就会掉很多车牌。
上牌照的时候,先把十字螺丝或者防盗螺丝扣里面,现在每个地方的螺丝不一样,有些地方是单向螺丝,只能找朝一边拧,只能拧紧不能拧松。假如按照原来老的牌照的上法,就只上上面这两颗,由于容易掉,再加上车牌的强度不是很大,如果稍微挤压一下,牌照就变形了。
所以如果只有两颗固封螺丝,喵哥个人建议,可以去加一个牌照框,但是加牌照框的时候,一定要注意白边要留出来。如果车牌下面整个全是悬空的,这种情况角它容易被刮到,或者一刮整个牌照就直接被折起来了,或者小区确实有一些小孩子喜欢去折牌照。这种情况,也可以加一个牌照框,去增加整个牌照的强度。
但是如果仅仅只是想从漂亮的角度,加一个牌照框,喵哥我个人是不太推荐的。如果可以上四颗固封,而且下面悬空的不太大,不太容易出现牌照损毁的情况,这种情况,其实就不用加牌照框。把螺丝稍微固定,按照对角线的方式将车牌挂正,最后一步就是上固封。
喵哥接到不少朋友的抱怨,有些地方由于做得不那么到位,所以给的固封螺丝,本来一个牌照是四颗,但是有些地方为了偷工减料,就直接给两颗,下面两颗没有,就需要自己去车管所去买,个人觉得有点坑。如果出现这种情况先上好上面两颗。
由于固封的几个接触点都比较松,所以在上之前可以把这个接触点,稍微用起子往外扒,把这几个触点扒宽一点,这样再把固封罩放进去,用力一摁,这样就会特别紧,就不会出现松动的情况,而且也会比较完美。
相信通过喵哥的讲解,大家都清楚了自己上车牌,到底有没有必要去买牌照框,知道了应该如何上车牌,可以把细节做得更完美。毕竟对于有强迫症的同学们来说,把车牌上正也是一件很开心的事情。最后,记得临时牌照一定要取下来,因为已经到期了。
