机油加注口标志:
1.汽车机油加注口的标志是一个类似于茶壶的标志,位置图标一般印在发动机顶部的加机油的盖子上。往往在它的周围还能见到用于查看机油量的机油尺。想要打开盖子时,应慢慢的反向旋松机油加注口盖,正常进行更换机油等操作,在需要重新装回机油加注口盖时,使用机油尺上的机油对盖口进行润划,最后平顺的按照拧紧方向拧到位即可。
2.由于汽车类型及发动机的不同每辆车加机油的多少都是不一样的这时候就需要看机油尺了。需先把机油尺抽出,然后用纸巾将粘在上方的机油擦干后再插到底再拔出一次进行观察。此时我们可以看到机油尺上有两个刻度小孔,靠近末端的小孔是机油量的最小值,而另一个小孔则是机油量的最大值,机油量在两个小孔中间时处于正常状态。
3.注意事项:在发动机舱内还有加玻璃水和刹车油及防冻液的加注口,切记不要加错了,把玻璃水和刹车油加到机油里面,这样会造成发动机损坏。
4.防冻液加注口: 盖子上有类似温度计的符号标识。“水壶”上会有max和min两个刻度值。加注一般处于两刻度之间就可以了。添加防冻液一定要等到车辆熄火冷却后进行,以防高温状态下喷涌而出,会有烫伤风险。
玻璃水加注口识别符号:车窗和喷水的标志。一般以蓝色盖子居多
玻璃水的作用:玻璃水是汽车上消耗较多的一种制剂,用来清洁前窗上的污垢灰尘(包括黏在车窗上的鸟屎或虫子)。
刹车油加注口识别符号:在加注口的机盖上会有一个黄色八方形内有圆圈加括号的标志,类似螺母的样子。
刹车油的作用:刹车油也称为制动液,用于车辆的液压制动系统,在其中起到刹车时力传递的作用。
