586
点烟器对于很多抽烟的车主朋友可以说是一个福音了,不仅解决了车内明火的问题,又解决了自己在车里犯烟瘾时找不到打火机的尴尬境地。所以很多烟友们都会在车里购置这样一个简单的方便的插件。
近几年点烟器的用途不再单单是点烟这么简单了,点烟器能通过车载逆变器将点烟插孔当成车载电源来使用。现在很多的车主朋友都会在自己的车里安装车载净化器、充电器、车载冰箱等等的电源皆来源于此。
所以现在的点烟器插口也被称为车载电源接口
别看这么小小的一个电源接口,如果使用不当,还是存在非常大的安全隐患的。点烟器点烟时,工作温度非常高,如果不小心非常容易发生烫伤。
特别是车内有小孩的时候,一定要将其妥善收好,以免造成意外,还有连接电器也不要高过120瓦,长时间使用会导致电路负荷较大
引发安全问题,并且不要长时间占用电源接口,会造成负载过大影响车辆正常电路,进而伤害到发动机。但各位车主也别过分担心,毕竟由于汽车点烟器而引起自燃的几率是还是很小的。不过这些地方还是要注意以下。
不要让点烟器露出
有些车主习惯把点烟器拿下来,只留下一个插孔着,其实这种做法是很危险的,如果有异物掉进去的话,很容易造成点烟器插口短路,烧掉保险丝,更危险的是让电路发热,导致车辆自燃。留意点烟器里的卡簧是否变形
对于很多抽烟的车主朋友来说,点烟器的用起来非常顺手,用的时候一拔用完一插就可以了,但很多人忽略了一点,当点烟器的电热丝达到温度烧红后,卡簧会受到高温的影响而变形,将点烟器弹出。每使用一段时间,留意点烟器插孔卡簧是否出现松开的情况。只要及时调整卡簧松紧,点烟器就能持续正常地工作。
3.切勿超负荷使用
很多车主因为是车子是日常家用,所以会在车上加上多插头的电源分配器,方便全家人或者多个设备同时使用。一般的点烟器是12V的直流电,然后通过逆变器就会变成220V的交流电然后供一些家用电器使用。但是必须在这里提醒大家,点烟器的大功率其实是有限制的,如果超过了120W,那么很有可能会把车辆的保险丝烧断,甚至引起故障或者自燃。 及时拔下插头
很多车主为了图方便,根本忽视了外接电源的存在,但正确的做法是,在停车熄火后,将外接电源插头拔下,否则下次启动发动机时,突然增强的电流极有可能烧毁设备造成安全隐患。不注意插拔方式
有些司机插拔的时候不注意方式,随意晃动拔出,这样容易烧坏保险丝熄火后继续使用点烟器
此外,有些车主还习惯在车辆熄火后继续用点烟器充电,这也是非常伤车的,因为熄火后发动机停止给蓄电池供电,而点烟器将直接从蓄电池取电,如果车载电器大于蓄电池容量,蓄电池很容易耗尽
更换点烟器保险丝
假如我们发现点烟器插孔不供电了,那么可能就是保险丝烧掉了。遇到这种情况,我们也可以自己查看一下。保险丝一般在方向盘左侧或下方的护板内。
每个车型具位置不同,可以对照车辆说明书,找到点烟器对应的保险丝。备用的保险丝在发动机舱的保险丝盒内,打开盒子后,我们可以用里边的保险丝拔取出备用保险丝,更换掉烧了的旧点烟器保险丝即可。
还是劝诫各位抽烟的车主朋友,尽量不要行驶的途中吸烟,因为在你抽烟的时候,本来双手操作的方向盘,必定有一只手是在拿着香烟,这样大大增加了事故率。
如果实在忍不住想吸烟的话,何不妨将车停在路边,然后在吸烟呢?这样既安全又让自己在长时间驾驶后的身心得到放松。
