522
人走路要靠脚的帮助,如果脚受伤了,那么不但走路走不稳,而且还有可能会摔倒。汽车的轮胎就好像人的“脚”,如果轮胎出现了毛病,不仅会影响日常的行车,而且还有可能有危险发生。那么,在日常的汽车使用过程中,应该如何维护轮胎,从而保证其安全性呢?别急,且听 详解轮胎那些事儿。
轮胎气压要正常
汽车在行驶时要保持正确的轮胎气压,遵循汽车制造厂商所提供的车辆使用手册来控制前后车轮以及备胎的气压。通常轮胎气压也会在车辆门柱等部位用标签标出。
轮胎状况要常检
汽车要跑的路况往往不同,所以要时常检查轮胎是否有鼓包,裂痕,割伤,扎钉,气门嘴橡胶老化以及不正常的轮胎磨损等情况。其中要特别注意的是轮胎胎面及轮胎边缘的磨损,这些情况都可能是汽车定位不良或轮胎气压不正常行驶造成的。
轮胎磨损到指示标致停止使用
当轮胎磨损至胎面花纹沟槽所剩深度1.6毫米的位置处有磨损指示标志,如果超过了磨损标志的轮胎是很危险的,特别是在湿地行驶时,轮胎的排水性能已经降到最低了。
轮胎定位要平衡
如果车辆轮胎磨损不均匀,如:轮胎胎肩磨损大于其余部分,或者轮胎过度抖动,这时的车辆可能是定位不良或不平衡。这不仅会缩短轮胎使用寿命,而且影响车辆的操控性能,并且很可能发生危险。所以如果发现轮胎不规则磨损或抖动应马上检查定位和动平衡。
轮胎调位很重要
轮胎调位主要是为了使轮胎处于最佳的磨损状态,通常轮胎制造商的建议是每8000到10000公里调位一次,在行驶不足8000公里的情况下,如果轮胎有不规则磨损就应该提早调位,并及时检查车轮定位和平衡,查明导致轮胎不规则磨损的原因。
轮胎在高速行驶时也有危险
在高速行驶时,即使轮胎压力正确,在遇到道路异物伤害的几率比低速行驶时更大,轮胎可能撞击坑洞及其它外界异物,导致其在冲击物与轮圈凸缘间产生严重的挤压变形,可造成帘子布断裂,轮胎内部的空气则从断裂处顶起形成鼓包。使用损伤的轮胎不但会导致轮胎的加速毁坏,还会给行车造成安全隐患。所以应及时更换鼓包轮胎。
何时更换轮胎最合适?
1、通常轮胎的寿命是3~5年,超过3年的轮胎需要重点检查有无橡胶龟裂的现象,如果没有还可以继续使用,但要勤观察轮胎花纹的磨损情况。检查中如果发现轮胎已经有细微裂纹,建议更换新轮胎,以防止老化的轮胎出现爆胎的情况,影响行车安全。
2、轮胎是否需要更换要根据车辆行驶路况和驾驶习惯来看。一般没有出现鼓包、裂纹、硬伤的情况下可以根据花纹深度来判断是否需要更换新的轮胎,一般磨损到还剩二三毫米的时候就建议车主们更换新的轮胎了,以免留下安全隐患。
