2325
随着气温的逐渐降低,冬季即将来临。寒冷的冬季雨雪等恶劣天气较多,不少车主给爱车洗完澡后会遇到一些问题:车门被冻住、钥匙孔被冰封住等问题。其实,冬季洗车是很很有讲究的,有很多小细节需要车主特别注意。今天,就给大家提供一些技巧。
冬季洗车要用温水
在冬季洗车的水温直接影响到车辆的清洗质量,而且也影响到车漆质量。在下雪时,雪中含有腐蚀成分,无论是漆面、底盘还是轮胎、轮毂,长期被雪覆盖都会造成伤害;特别是在气温较低时,车身容易出现结冰,霜冻等现象,很忌讳冷水洗车。因此,在冬季不能用冷水直接冲洗汽车,尤其不能直接冲洗发动机,因为发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗造成急速降温,对表面油漆有很大损伤,而温水洗车不仅保证清洗质量还能有效保护车漆。不过,建议车主最好到专业的电脑洗车店去洗车,通过洗车机大量的流动清水及水中添加的中性清洁剂,温水冲洗车身,同时专门清洗车轮的轮刷会把轮毂缝隙里的污泥刷洗得非常干净。这样,干透的车身不会再结冰,同时,还可以马上打上一层保护蜡,让车漆得到最迅速的养护。
冬季洗车烘干环节很重要
烘干这个环节也很重要。相信许多车主都有在冬天洗完车后门拉手被冻住的经历,这是由于一般的洗车摊只是将表面的水大概擦一遍,而许多水都残留在了门缝、门锁、拉手等部位,加上气候寒冷冻住便是很自然的事了。其实正确的方法应该是到电脑洗车房去,因为电脑洗车机都有烘干程序,能将车身缝隙里残留的水滴也一并烘出来,再加上人工补充擦干,这样干透的车身就不会再结冰了。另外,雨刮和清洗装置主要用来清洁挡风玻璃,保持良好的视线。冬天积雪过厚时不要直接用雨刮除雪。在清除时,刮片只可沿同一方向移动,千万不要来回刮擦,以防止残留在玻璃上的坚硬物划伤玻璃。另外对于车窗上出现的机油、润滑脂、蜡、硅酮等污物,可以用专用的车窗清洗剂或硅酮清除剂来清洗。
冬季洗车要防止锁孔等部位进水
在洗车前一定要关闭发动机,关闭车窗及活动天窗,将天线收回。不要用高压清洗器喷洗轿车上的柔软部件,如密封条、软管、轮胎等,即使是短时间的喷洗也会对这些部件造成损伤。在用水管冲洗轿车时,不要用水管喷嘴对着锁孔、车门及行李箱盖的接合处喷水,以免温度低结冰。对于车门锁芯,可以用专用的防护剂喷雾器来润滑防腐,防止结冰。
冬季洗车后要让爱车跑一跑
街上小店洗车通常只是将表面的水大致擦一遍,许多水因此残留在了门缝、门锁、拉手等部位。所以建议您在街边小店洗车后,先别停放爱车,开着车,让它在路上行驶一段时间,这样,随着汽车的行驶,门缝里那些残留的水珠就会被甩出来。此外,在汽车行驶过程中,你可以开空调,这样有利于烘干门缝、窗缝等部位的残水,结冰的几率就大大降低了。
冬季出行五大检查位置
1、机油
由于机油有着温度越低越黏稠,温度越高越稀薄的特点,因此机油分为冬季机油、夏季机油以及四季机油等种类。对于使用四季机油的车主来说倒是无需多虑。但对于使用夏季机油的车主来说,气温降低后机油会变得比较黏稠,难以及时循环到发动机需要润滑的部位,所以要提早考虑更换冬季机油。要选用适合冬季的优质复合油。如果到了或临近规定的换油时间,最好在天气变冷前换掉。
2、挡风玻璃清洗液
挡风玻璃清洗液也就是我们俗称的玻璃水,玻璃水结冰可能会冻坏管线。目前在市场上除了冬季以外的其他季节销售的玻璃水,都是适合零度以上使用的,因此,我们在气温降低之前必须要进行更换。更换玻璃水的时候需要注意,要把原有玻璃水彻底用光,尽量避免混装。另外,玻璃水中可加些风挡除冰剂。风挡结冰时,将玻璃水喷上,冰即可融化,不像普通的玻璃水,结冰时越喷越麻烦。或者更简单,在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
3、防冻液
防冻液全称发动机防冻冷却液。防冻液看似小事,但对车的影响甚大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体。需要注意的有两点,一是防冻液通常的使用期限是两年,如果已经达到或超过了这一期限要考虑更换,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净;另一点则是防冻液是有冰点值的,如果车主选择自行更换防冻液,要注意防冻液的冰点值最好比当地最低温度低上10摄氏度以上。
4、雨刷
冬天如果遇到降雪,那么你会看到满大街上齐刷刷的雨刷“起立站好”。其目的,主要就是为了防冻。一般情况下,如果车辆已经在外面停了一段时间,遇到正常的降雪是不会冻住雨刷的。但是,如果是车辆在雪中行驶一段之后停到仍在下雪的室外,或者是雨转雪的情况,雨刷则有可能冻住。如果雨刮器被雪水粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开。
5、暖风系统
冬天是暖风使用的时期,各位车主的暖风系统也停止使用了很长一段时间,因此,建议各位车主要先试一下自己汽车的暖风系统有没有出现故障,风机是否正常运转,风管是否畅通。有时遇到的问题是暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。因此,建议各位车主要尽早开到4S店或是维修店去做一次暖风系统的检查。
