946
在日常的车辆使用过程中,轮胎和发动机是最需要车主注意的地方,尤其是轮胎,经常会有些小意外,让我们有时很苦恼!比如,经常补胎的轮胎,是否真的需要更换,能否继续安全使用?今天就来聊聊!
首先、爱车的轮胎一旦发生漏气等情况,车主的第一时间想到进行修补,而且目前补胎的方式有很多,随着造车技术的逐步提升,常见的补胎方式有贴片补胎、热补、蘑菇钉、打胶条等等,最为可靠的就是使用蘑菇钉或者热补的方式进行补胎,让使用的时间就会相对久一些,可以更好的保障轮胎后续的使用性。
其次、补过的轮胎通常来说是可以继续使用,也可以跑高速,当然要保证在限速的情况下,作为车主来说,如果长期需要跑高速,那么就随时要注意车辆情况,而且轮胎的正常使用期限也就5年左右或者6-8万公里,达到期限后尽量更换新胎。特别是需要注意的是如果被扎的是前轮的话,最好是与后轮进行调换。因为前轮控制方向,如果速度过快,前轮突然发生爆胎方向会立即发生偏移导致汽车侧翻,要尽量将新胎换到前轮,保证行车安全。
再次、一般而言只要轮胎正面扎眼,小于直径6毫米,那么就可以进行补胎,且补胎之后也可以正常高速行驶、不会带来安全隐患;作为车主来说,还要清楚轮胎的内部结构,毕竟现在的轮胎都是承载几倍压强的事物,内部结构才是起到承受气压的作用,所以对于一个轮胎而言,外皮破损一般不会有啥事,但内部结构破损、就容易在跑高速时导致危险,存在爆胎隐患!
最后、补胎特别需要注意的事项:
1、 如果创口面积超过6毫米就不建议补胎了,且轮胎胎侧面很薄而且是变形区域,补过的位置受力变形比较危险,建议直接更换;
2、车胎被坚硬物体撞击出现大的创口,比如马路牙子或者路边的路沿,导致车胎被戳破,轮胎鼓包情况下,直接换即可;
3、胎面明显老化变形或者胎体花纹出现裂纹可能会伤到胎体就要及时更换;
4、轮胎沟底都有耐磨极限标记,看到已经磨损接近标记了就要更换;
5、两个扎钉位置太近的情况,比如位置间隔在2厘米内,那么再补的时候就要多注意!
