1234
有不少的新手车主呢,都还不了解汽车的“五油四滤三水”是什么,下面小编就给大家讲解一下。
汽车五油指的是汽油、机油、转向助力油、变速箱油和刹车油;
汽车四滤指的是机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清 器、空调滤清器;
汽车三水指的是玻璃水、冷却水和电瓶水。
《汽车五油》
1、汽油:通常汽车仪表盘会在油量低于油箱下限是给予闪烁灯提示,这个时候就要去加油站加油了。一般来说矿物油5000公里,半合成油7500公里,全合成油10000公里。
2、机油:又称发动机润滑油,被人们比喻为汽车的“血液”,在发动机里起着润滑、清洁、冷却、密封、防锈等作用。可以根据自身的车型选用适合发动机粘度的机油,当然也需要根据自身所处在的环境温度选用低温流动性指标,同时根据使用的机油来选择更换周期。
3、转向助力油:发动汽车引擎,打开转向助力油箱盖,用油尺检测,两年或着4万公里一换。
4、变速箱油:发动汽车引擎拉手刹,稍等片刻,让引擎温度到达工作温度后踩刹车,挂入P、R、N、D各个档位,最后挂回P档,打开变速箱油壶盖,用油尺检查油位。有些变速箱是不用换油的,所以如果发现没有油尺也不要诧异。自动变速箱每4-6万公里,手动变速箱是6-8万公里。
5、刹车油:有些车可以直接根据行车电脑检测机油量,如果需要手动检测,汽车熄火后打开引擎室机油盖,擦干油尺,插入机油箱再抽出,如果油尺显示油量低于下限时,就必须及时增添统一规格的机油。每两年或4万公里一换。
《汽车四滤》
1、机油滤清器:又称机油格。用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机,随机油一起更换就可以了。
2、汽油滤清器:简称汽滤,是将汽油中的水分和杂质滤除,每2万公里保养一次。
空气滤清器:清除空气中的微粒杂质,每1.5万公里保养一次。
3、空调滤清器:俗称花粉滤清器,过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,防止过滤物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。和气滤清器一样。
《汽车三水》
1、防冻液:先确保发动机未启动,在冷车的情况下打开水箱盖检查浮标位置,若水量明显不足就必须加水到充足位置。每2万公里一换。
2、电池水:基本是免维护的,保养检查,无需添加。
3、玻璃水;打开引擎室顶盖,玻璃水壶一般放置在最左边,找到蓝盖的小型水壶就可以观测玻璃水是否充足,若水量较少就及时增添,用完加注即可,冬季记得更换防冻玻璃液哦。
关注我们
图片:网络(侵删)
文字:网络(侵删)
标签: 四滤
