668
9月8日,在深圳坪山六角大楼,比亚迪发布了纯电专属平台e平台3.0。比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示,e平台3.0要打造闭眼买、放心开的智能电动汽车。
在发布会现场,王传福回应了DM-i产能及交付问题,真诚地向用户道歉,表示产能将会在四季度得到改善。9月9日,比亚迪在年中交流会透露,今年累计订单量可能达90万辆,但交付能力只能达到70-75万辆,而且交付能力取决于物料和 IC。目前比亚迪在手未交付订单达16万辆,且交付周期已长达4.5个月以上,今年无法完成的订单将顺延到明年交付。
一是给王总和比亚迪点赞,对用户真诚;另一点是从侧面说明了,DMi已经从成本和体验上,打败了传统燃油车。下一步,比亚迪就要发力纯电动汽车了。
此前,有媒体提问,未来比亚迪的燃油车会不会全部被DMI、DMP全面替代时,比亚迪表示,去年油车卖了23W辆,今年内部销量预期燃油车在15W辆左右,未来燃油车的规划也已经停止,最快明年全面替代(只要DMI月产能达到8W辆,月出货4W辆)。这或将预示着,最快2022年,比亚迪将全面停产纯燃油车。
当比亚迪只有新能源汽车销售时,DMI车型已经供不应求,那么下一步,比亚迪就是要攻占纯电动的高地,e平台3.0,就是比亚迪的纯电动车成本低于燃油车的开始!
e平台进化过程
比亚迪打造3.0平台历时超过5年时间,研发费用支出超过200亿,投入4000人+研发团队。从2010年推出首款量产纯电动车型至今,比亚迪e平台已进化至第三代。
2010-2016年,电动汽车市场才刚刚萌芽,当时还没有纯电动汽车平台诞生,市面上都是油改电车型。比亚迪从电池起家,对于电动汽车也是在核心零部件上有巨大的优势,比如高电压架构、双向逆变充放电、驱动电机控制器、高转速大功率电机等,我们可以称之为比亚迪e平台1.0时代,实现了三电关键技术平台化。
2016年,比亚迪就开始做集成了,三合一电驱动系统、三合一高压模块等核心部件以及集成化,也开始打造纯电动平台,比亚迪汉EV、唐EV和秦EV等王朝系列车型好评如潮,这就是e平台 2.0时代,实现了关键系统平台化。
2021年,比亚迪发布e平台 3.0。e平台 3.0又有了哪些超越?
动力电池既是能量件,也是结构件
e平台3.0不仅延续使用了超安全刀片电池,并将刀片电池与整个车身融为一体。
将刀片电池与整个车身融为一体,这就是行业里面的“CTC”概念,CTC是Cell to Chassis的意思。从电芯到模组,到电池包,再到底盘,这是未来电动汽车的大方向。
此前,大众汽车便想在纯电高尔夫上实现这一点,但是难度很大。
想要实现CTC,首先车企最好能独立生产电芯,避免电池厂商过多地参与车企核心底盘的研发。比亚迪是唯一横跨电池、汽车量大领域的制造商,其余汽车厂家基本是外购电池,或者投资一家电池企业,不可同日而语。
即便是外购电池,各车企和电池厂商的电芯及电池包尺寸都不统一,短时期甚至永远都不能做到标准化,因此车企需要有足够大的体量来支撑电芯的标准化。
以大众汽车为例,就算大众汽车已经是行业内最为强势的车企,依然无法让宁德时代为其定制化电芯。因为电芯直接安装在底盘上,对电芯本身的抗挤、抗扭、振动、安全防护等要求大幅提高。不是和车企深度绑定的电池厂商,是不会为其单独开发的。
这样的结果就是,大家都知道,CTC是电动车发展的大方向,但是能做到的却没有。目前宁德时代的CTP采用大模组、减少零件数量,而国轩高科的JTM是去掉电芯环节。比亚迪的刀片电池则是去掉了模组环节,也就无模组概念。
当刀片电池成为底盘件以后,一旦车辆遇到碰撞的时候,碰撞力会经由特定路径传输,而不会作用于电池包,导致电池的形变受损。比亚迪采取的措施包括,正面缩小纵梁高度差,顺畅传力,标配全框式副车架分散传力,侧面采取全平地板设计,传力稳定连贯。因此e平台3.0打造的电动汽车,具备全球法规超五星安全的能力。
另外,现款汉EV搭载76.9kWh的电池,NEDC续航里程为605km,按照汉EV的能耗,要做到1000公里,电池要装127kWh。那么为了实现1000公里续航,比亚迪一是开源,那就是电池作为底盘件,可以腾出空间放更多电池,这样就变相提高了电池包能量密度;二是节流,降低车辆的能耗。这里便是我们要说的比亚迪e平台3.0第二点,八合一电驱。
八合一电动力总成
从三合一,到五合一,再到八合一。什么是八合一?八合一是八个部件集成:电驱部件三个:电机、电控、减速器;电源部件三个:OBC、DCDC和高压配电箱;以及电池管理器(BMS)和整车控制器(VCU)。
按照官方的说法:通过标配全球首创的八合一电动力总成,最大行驶里程突破1000km;全球首创的电驱升压快充技术,充电5分钟,最大行驶里程可达150km;首创动力电池直冷直热技术,可将热效率最大提升20%,并降低能量损耗;宽温域高效热泵系统,打破传统热管理系统分立的边界,可充分利用环境、动力总成,甚至乘员舱和动力电池的余热,开源和节流并重,可实现-30℃到60℃的宽域工作温度,将冬季续航里程最大提升20%;全新电四驱动力系统,零百加速快至2.9秒,让用户在享受四驱电动车的高性能的同时,仅消耗两驱车的能耗。
快充方面,5分钟150公里这个数据并不夸张。按照12.71kWh百公里折算,对应的能量为19kWh,对应228kW。比亚迪在e平台 3.0上发明了充电和驱动复用的高电压架构,将驱动模块的大功率元器件用在充电模块,可实现800V高压快充。也意味着将电流提高一倍,预估充电电流会拉高到400A以上。
加速方面,e平台3.0可根据不同车型需求灵活选择四驱、后驱或前驱。在四驱架构下,通过在前后桥采用永磁同步+异步电机的动力组合,两个电机做到百公里2.9秒,绝对是碾压所有燃油车了。
热泵方面,先说热泵分三个等级:第一档是热泵空调,例如大众ID4可以付费加装的,仅仅是一个空调而已。
第二档是热泵空调介入电池,例如标志E2008的那种,可以利用空调废热加热电池。
第三档是比亚迪e平台 3.0的热泵系统,他将乘员舱、动力电池、驱动总成深度集成,将驱动总成的余热回收,作为高品位辅助热源供应给热泵,实现-30~60℃的宽域工作温度,将低温续航里程最大提升超过20%。
我们也可以看到,从三个部件集成,到五个部件集成,再到八个部件集成,未来可能所有的技术都集成到一个底盘上。至于底盘上面,你可以任意打造,你可以去找华强北,放上任何一个车壳。
智能化方面:从各自为战,到统一协作
我们知道,汽车厂商大部分零件都是由供应商提供,这就造成了一个问题:每一个电子零部件,都有一个独立的ECU,每一个ECU专门负责控制特定的硬件功能,每一个ECU的算力和代码都不统一。这样的话,汽车OTA升级便特别困难。
基于整车控制的融合创新,比亚迪e平台3.0将传统分布式电子电气架构整合成为域控制架构,分为智能动力域、智能车控域、智能座舱域和智能驾驶域四大域控,提升了系统交互效率。
车控域负责车身控制、安全网关、空调、仪表等;动力域掌管电池和传动系统,集成了VCU整车控制器、BMS电池管理系统、OBC车载充电器等功能;驾驶域负责智能驾驶系统;座舱域则集成语音交互、触控、显示屏等功能。
这就是“韩信点兵,多多益善”,来了再多的小兵,增加再多的功能,比亚迪e平台3.0就派出智能动力域、智能车控域、智能座舱域和智能驾驶域四大将领,分门别类,统一控制。
总结一下,比亚迪e平台 3.0会让电动车变得更低价,更智能,比亚迪e平台3.0,是电动车成本低于燃油车的开始。
