易车
3987
最近天气变化不稳定,一会放晴,一会下雨,对我们开车出行也有不少影响,特别是经常在坑洼,排水不好的路段。近期,已经有好几位车主在反映同一个问题,爱车涉水后前盖突然冒白烟,看到心慌慌的,一下子不知道如何是好。
那这是怎么回事呢? 相信还有其他不少车主,也遇到过这种情况,今天就一起来了解下。
首先,车辆在经过涉水区域时,如果有水溅到发动机上,大多数会由于水的温度低,遇到了一些温度相对较高的部件,比如排气歧管等,从而使前盖冒出白烟,属于正常现象。
我们结合一些常识就好理解了,好比我们读书时候学过的物理现象,把一个烧红的铁块放入水中,会听到吱吱的响声并看到有"白气",因为水遇到温度超过100℃的热铁,瞬间就被汽化,所以有吱吱响声,水蒸气又变成小水滴,进行液化和放热,所以就会看到一团“白气”。
所以我们看到前盖冒出的白烟,其实就是散热片遇水蒸发产生的水蒸汽。
其次,我们看下涉水中和涉水后怎么办?
如果车辆还在水中行驶,一定要保持稳定动力, 对于坚硬路面挂低挡缓慢驶入水中,行驶中应稳住方向盘,同时稳住油门,保持汽车有足够而稳定的动力,一气通过,尽量避免中途停车、换挡或急转弯。
若发现车轮打滑或下陷,切忌不要猛加油门冲车,应在发动机不熄火的情况下,在人力或其他车辆的协助下驶出水区。 由于水压远小于汽缸的排气压力,只要车辆不熄火,积水是不会倒灌进去的。
车辆涉水后,检查电路系统,要立刻拆除电器部分的包扎物,擦干水湿部分,并装好风扇皮带。检查各齿轮箱有无浸水,水箱散热器片之间有无漂流物堵塞,轮胎有无损坏,底盘下面有无水草缠绕等,及时将车辆清理干净,恢复制动效果。
在尚未确定电路系统、引擎组件等部件未进水之前,不要试图再启动以免造成不必要的损失。
发动机少量进水,还能开吗?
在车辆过水时,如果发现熄火了,一定不要再次发动,即使发动机内进入少量水, 到进缸后与机油混合,使机油油品变差,含有水分的机油会加大发动机部件磨损,可能以后车辆行驶发动机噪音大以及振动会变大,严重时会常出现烧机油或损坏发动机的现象,所以最好不要开了。
如何判断汽车涉水的深度?
一是检查空气滤清器, 看有没有进水,如果没有进水的话说明涉水问题不大。二是检查汽车的各种油液,机油、变速箱油、刹车油,前后桥油,比如发动机机油进水后出现泡沫化(乳化),说明涉水就比较严重。
另外,如果平时遇到汽车前盖冒白烟,
那该怎么处理呢?
车主可先观察发动机水温,看是否出现温度过高而开锅的情况。
情况一: 白烟是因喷油嘴故障所引起的,就不要再启动车辆,应立即联系维修人员来处理。
情况二:白烟是由冷却液渗漏,或开锅引起的,就要将车辆停放在安全阴凉的地方,待发动机自然冷却后再进行处理。
情况三: 如果白烟是由制动系统引起的,则将车辆停靠路边,待刹车片自然冷却即可。
车辆涉水后为何有异响呢?
//刹车片进水
如果车辆涉水不深,有水溅到刹车片上,在刹车时有异响是正常的。这种情况下只要正常驾驶,待刹车片上的水干了之后即可。
//刹车片和卡钳之间夹杂异物
如果车辆涉水不深,水里的塑料袋、泥沙等异物夹杂到刹车片上,也会造成刹车时发出异响,这种情况只要对刹车片做好清理即可。
//排气管呛水
如果车辆涉水较深,有水沿着排气管进到发动机内,就会使发动机内的燃油、混合气体无法正常燃烧,从而有异响。这种情况要立即将车辆开出来,并对发动机进行清洗,否则会导致发动机故障,严重时使发动机直接报废。
//底盘夹杂了异物
如果车辆在经过涉水区域后,底盘夹杂了异物,也会在车辆行驶过程中发出异响,这种情况对底盘做好清理即可。
最后建议各位在平时用车时,不要随意涉水驾驶,当遇到积水路面,应减速或下车观察,如果水位达到保险杠或轮胎的三分之二处,再涉水行驶就有一定的危险了。建议尽量绕行,勿强行通过,尽可能不停车、不换挡,油门不回收,也不要加速,应采用低挡中高油门匀速通过。
在涉水行驶后,汽车上的电子系统可能会出现问题,所以要将车送到专业的修理机构或4s店检查并维修。注意在更换配件时,一定要选择原厂配件哦~
