易车
820
车主朋友们聚在一起聊最多的就是该如何保养自己的爱车,而汽车保养最不可忽视的就是对发动机的保养,发动机可谓是整个汽车的关键所在,只有将发动机好好保护,你的爱车寿命才会更长。
研究证明,汽车发动机问题,90%是因为发动机磨损而引起的。可以说,磨损是发动机的万祸之源。那么,有哪些原因会造成发动机磨损呢?
1、灰尘磨损
发动机在燃烧时,需要吸入空气,空气中的灰尘也会被吸入,再好的空气滤清器,多少总有点灰尘会进入发动机里面。就算有润滑剂,这种灰尘颗粒磨损也不会被消除,这个现象风沙大的地区更为严重。
2、腐蚀磨损
汽油在燃烧时,会产生许多有害物质,这些物质不仅会对气缸造成腐蚀,还会对发动机中重要的零件有腐蚀作用,比如凸轮曲轴等等。
3、锈蚀磨损
发动机停止运转后,从高温冷却到低温,在这个温度变化过程中会使发动机内部产生积水,会严重腐蚀金属部件。
4、冷启动干磨损
据美国通用汽车公司研究表明,当汽车发动机停转4个小时后,所有在摩擦界面上的润滑油都将回流到润滑油箱中。再启动发动机,此时油泵还来不及将润滑油打到各润滑部位。短时间内会产生周期性润滑丧失的干摩擦,从而造成发动机严重异常的强磨损,这种强磨损是润滑油无法解决的。(另有相关研究资料指出,这种强磨损占发动机总磨损的70%以上)
5、正常磨损
凡是部件之间有接触的,难免就会有磨损。这个也是经常需要换机油的一个原因,这样才能维持发动机的正常运转。
发动机磨损的危害
发动机正常运转工作中,各金属机件间不断摩擦必然会产生磨损,日积月累,孔隙慢慢变大直至造成损伤,就会引起烧机油冒蓝烟、发动机抖动、噪音增大、动力下降、油耗升高等一系列发动机故障,缩短发动机使用寿命,增加维修成本。
碳王CarbonKing®发动机纳米陶瓷修复剂
工作原理:
碳王纳米成分能迅速附着在金属摩擦表面,形成均匀油膜,产生带电油膜分子,布满整个润滑系统,迅速填补金属缝隙,快速有效减少摩擦,润滑保护发动机,可使汽车引擎长期处于理想状态。
产品功效:
1、预防发动机运转磨损
可在发动机机件表面形成一层保护油膜,降低发动机运转磨损,使发动机运行更加平稳。
2、降低发动机噪音和抖动
修复磨损解决发动机因磨损引发的发动机抖动和爆震,有效降低噪音,让您愉快驾驶。
3、缓解烧机油冒蓝烟
其纳米级抗磨成分会紧紧吸附于金属表面,修复气缸磨损,提升气缸密封性,机油窜入燃烧室的可能性降低,因此有效的改善烧机油,从根源上修复冒蓝烟症状。
4、提升动力 降低油耗
可降低发动机机件间的摩擦,提升发动机动力,提高机油承压力,降低燃油消耗。
5、预防冷启动伤车
可在金属摩擦表面形成均匀油膜,产生带电油膜分子,从而使汽车在冷启动时避免干摩擦,使汽车引擎长期处于理想状态。
