4722
汽车水泵损坏的现象:
怠速不稳
首先我们得知道,水泵是与皮带连接来将冷水从水箱中抽出来给发动机进行冷却。然而,如果汽车水泵出现损坏的话,会影响它的转动阻力。那么在汽车启动之后,发动机的转速就会发生跳动不稳定。而在阻力非常大的时候(多发生在冬季),很可能就会出现熄火的情况。
水泵泄露
最常见的现象就是出现冷却液泄漏,这时候我们会在水泵通风孔发现一些水印迹。要知道冷却液本身就是为了防止发动机在高速运转的时候,出现“开锅”的问题。如果冷却液泄漏的话,自然是存在很大问题的。这时候就需要检查一下冷却风扇、散热器和水泵是否存在损坏,如果有的话就需要及时处理了。
噪音问题
如果我们听到一些类似“噌噌噌”异响的时候(转动摩擦声),就是提醒我们,汽车水泵已经开始损坏了。当然,也可能是因为内部的轴承损坏或者叶轮出现了松动或者脱离,才导致出现异响。所以,在出现噪音问题的时候,就需要一一排查这些因素了。
产品名称:水泵总成/5管
OE号码:04E121600AD/04E121600AM
产品系列:热销产品
产品品牌:vika
适用斯柯达车型:OCT13-
适用大众车型:GOLF13-/GOSV14-/JE11-/PO13-14
适用西雅特车型:LE13-
适用奥迪车型:A1 11-14/A3 13-
标签: 水泵
