878
北方冬季寒冷干燥,汽车会经常受到冰雪、风沙的袭击。大风时不时地光顾,车身上落了一层厚厚的灰尘,车厢内也蒙上了一层灰蒙蒙的沙尘,这样不仅给开车带来了不少的麻烦,对车身漆面也会造成很多划痕,车主们心疼爱车却无计可施。那么,风沙过后,车主该如何保养爱车呢?又有哪些呢?
做好车身密封
在多风沙的季节,如果车辆的密封不太好,就会让沙尘有了可乘之机。车主最好提前仔细检查一下车窗的密封胶条是否有老化、脱胶、开裂现象,必要时更换一下老化的密封条,增强车内密封性,防止风沙进入。这样处理不仅能够对付沙尘天气,当天气变热之后,也有利于加强开空调的效果。
保护车漆做封釉
风沙对汽车漆面造成非常细小的划痕,沙尘天气后,车主应当多给汽车打蜡,新车最好是给漆面做一下封釉,这样可以增加车漆强度,防止风沙吹在车身上时造成细小划痕。另外,落在车身上的沙尘,千万不要用毛巾或掸子进行擦拭,这样在毛巾或掸子上推积起来的沙尘也会对漆面产生划痕。建议车主用水将漆面的沙尘冲掉后,再对车身进行擦拭。同时,勤冲洗毛巾或掸子,避免沙尘在毛巾或掸子上聚积。
清洁车厢内
风沙过后,车主会发现无论是中控台、排挡杆还是座椅、地板,都蒙上一层沙尘,车内的空气也变得比较浑浊。车主清洁内饰时,车内配件大多是塑料或皮质材料,一定要用专用清洁剂和干净的软布,不能内外混用,要有专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。要用中性的洗涤液进行清洗,千万不要用含有较强酸碱性的物质清洗。同时,对于车载音响播放机更要注意,如果激光头在高速运转时遇到细小的尘土,会使激光头偏离原有的轨道,造成声音的失真,并对激光头造成伤害。
另外,还需要提醒大家的是,要特别注意一些细微之处的清理工作。沙尘天气里,细小的灰尘、沙粒就会躲藏到雨刷片下面。如果车主为了清除车窗上的灰尘而开动雨刷的话,那些小沙粒就会擦伤汽车玻璃。因此,经历沙尘天气后,车主要小心清理干净这些可能隐藏在雨刷中的沙粒。
不宜自动洗车
风沙天气过后,不宜使用自动洗车房。自动洗车房的滚轴洗过一辆车之后,会留下一些泥沙不能及时甩掉,在洗下一辆车的时候就会造成泥沙在漆面上强烈摩擦,损坏车漆。洗车时不要一上来就用高压水枪冲车身,因为此时车身粘附了许多尘土、泥沙,如果上来就用高压水枪冲、用海绵擦,洗车倒变成了给车‘打沙皮’,易造成泥沙划伤漆面。正确的洗车方式应该是有针对性地利用清水将车上的灰尘冲洗干净,再均匀喷上专用的非碱性泡沫清洗剂,保持一分钟左右,让顽固性污渍充分分解,然后用抹布擦拭。
清理空气滤清器
空滤的作用是过滤吸入发动机中的空气,防止异物吸入发动机而增加其磨损,延长发动机的使用寿命。如果空气滤清器上聚集了大量的灰尘,就会造成局部堵塞,降低空气滤清器的过滤性能,造成发动机加速无力,油耗增大,加剧发动机磨损。因此,沙尘天气里清洗或更换空气滤清器,是非常重要的。司机朋友也可以把空滤拿出,清理上面的尘土,以及把空滤总成中的尘土擦干净,哪怕只把空滤拿出在地上摔几下,对于减少油耗都有很大帮助。
有些车型没有配备空调滤清器,车主要尽快安装,否则沙尘进入空调系统,有可能对空调蒸发箱和暖风水箱造成污染。同时,在汽车行驶过程中,遇到扬尘天气,车主应该将空调进气系统设置成内循环状态。
风沙天行车注意事项
1、行驶时注意行人的方向。与正常天气相比,大风天开车时,驾驶员应集中精力,严密注意行人的动向,尤其要特别留意那些用东西包头走路或狂奔乱跑的人,这些行人往往只顾行路而不顾机动车辆。驾驶者开车时必须高度关注,否则极易引发交通事故。
2、注意自行车的动向。刮大风时,有些骑自行车的人低着头只顾拼命往前骑,在过交叉路口或在混合交通道路上行车时,驾驶者应注意这些低头骑自行车者,开车时最好以中低速度行驶,随时准备制动停车,以防备自行车闯入机动车道。
3、不能单靠喇叭。喇叭的作用在大风天气下已大大减弱,受大风的影响,有些行人或其他车辆的司机可能根本无法听到喇叭的声音。所以,在遇到不稳定的目标时,不要试图狂按喇叭,那样做无济于事。特别是在市内,禁鸣以后,喇叭更是不起丝毫作用。
4、快速闪避障碍物。在大风天开车时,如果突然出现危险,却来不及制动或无法刹住车子时,必须学会及时躲闪,以求得最大的安全系数。转动方向盘要由慢到快,逐步进行,且方向盘转动幅度不应大于半圈。完成闪避动作后,应迅速将方向盘回正,这样汽车很快就会从左右摇摆的状态中恢复平稳。驾驶者在整个过程中也不要紧盯着障碍物,而是应将视线对着正确的行驶方向。
5、尽量不要使用雨刮器。大风沙尘的天气里,汽车上的雨刮器会聚集大量的细小沙粒,此时使用雨刮器,会对挡风玻璃产生细小的划痕,危及行车安全,同时加剧雨刷片的磨损,所以不要用雨刮器。
6、注意安全措施。大风天开车时,应把车窗玻璃摇紧,防止沙尘飞进驾驶室,影响驾驶者的视线。另外,在大风天,为避免出现高空坠物砸车的现象,停车不要溜边儿,最好远离楼房、电线杆、枯树,实在没有地方停车也要尽量远离阳台和窗户。而且,多尘道路上尾随行车,应注意保持安全车距,防止前面车辆扬起的尘土妨碍视线。
7、在岩堆地区大风天气行驶时,应注意经常有小石块滚向道路,从而损伤人员、车辆。
8、沙漠地区气候异常,行车困难,对车辆机件和装载货物也会造成危害,要及时了解当地的天气情况,选择好行驶路线和时间。
