599
我们平时买车时都会对比很多参数、配置,但是那些参数配置表是别人做好给我们看的,他们不想让我们看的东西根本不会往上面写。可是这些配置从某种程度上来说却反映了厂家是否用心,只是很多人都容易忽视,今天咱们就来聊聊汽车上有多少类似的配置。
1、后排中央座椅头枕很多车后排中间座位都没有配备头枕,可别小看了这个配置,在发生追尾事故时乘员的身体会被座椅推着突然加速前进,头部没有支撑就会向后甩,很容易造成颈椎受伤。而设计合理的头枕可以接住乘员的头部,防止颈椎损伤。所以说这是一个看似不起眼,但在需要的时候非常重要的配置。
虽然很多车满载的概率很低,满载时被追尾的概率更低,但有没有这个配置不能用概率来评价,而是用厂家的诚意来评价的。只是这个配置太不显眼,很多车主都忽略了。
2、后拖车钩所有家用车都有前拖车钩,但不一定都有后拖车钩。因为国标规定必须配备至少一个前拖车钩,而后拖车钩不强制要求安装。但是你要安装了那么其强度就必须符合国标要求,汽车在申报的时候就要对后拖车钩进行检测。想要检测过关就要对车尾底盘进行加强,这肯定要多花钱,所以有些车干脆就不装了,多一事不如少一事,不配后拖车钩就不需要检查,也不需要多花钱。
但是后拖车钩用处也不小,首先没有后拖车钩你就无法拖其他车辆,其次现实中很多情况都需要向后拖车,这时候没有后拖车钩会非常不方便,拴在悬挂上如果找不对地方的话很容易造成损坏。
3、远近光同时亮
近光灯负责照亮车头前方的路面,有效照射距离一般在40米左右。而远光灯负责照亮车头正前方,有效照射距离一般在100米左右。由于近光灯不会晃眼,所以国家规定汽车在打开远光灯时近光灯可以保持常亮,所以现在很多车开远光时近光灯也不会关闭,这样照明效果要比单独亮远光灯要好得多。
但问题来了,远近光同时亮会增加发热量,需要提高大灯总成的耐热性能,还要增加线路的承载力,这必然会增加成本。除此之外在申报测试中还要满足特定的配光需求,对大灯的配光设计要求更高,还是“给自己找麻烦”的做法,所以有些车干脆就沿用传统的远近光单独点亮方式,开远光时近光不亮,虽然合乎规定,但是诚意不足。
4、双音喇叭有些车喇叭声音听起来既洪亮又浑厚,而有些车喇叭声音听起来绵软无力,跟电动玩具一样。其实这大都是喇叭数量不同。现在大部分车辆都使用的是双音喇叭,也就是车头有高低音两个喇叭,按喇叭时两个喇叭同时响,高低音配合起来跟和弦一样,听起来有层次感,声音浑厚有力。而有些车只有一个喇叭,声音听起来就明显干涩了许多。
5、倒车灯、雾灯国家对汽车的倒车灯、雾灯的最低要求是至少有一个雾灯、一个倒车灯,雾灯在左,倒车灯在右。所以你会发现很多车尾灯左侧有一个雾灯,右侧是倒车灯。雾灯还好说,主要是夜间示意后车用的,好歹能看见就行。但是倒车灯只有一个那是真坑人,夜间倒车时右边有灯光,左边没有,有时候还要借助刹车灯来照路,非常不方便。至于前雾灯就更别提了,都没强制要求安装,那有些车自然是能省则省了。
以上各种配置对大部分车来说都算是常规配置了,但是有些车确实没有。我觉得这从某个方面也能反映出一款车是否足够用心。此外以上配置并不是说每辆车都必须有,没有就是没良心,而是要根据车型定位和同级别普遍水平来对比,这样才更加客观。
标签: 配置
