'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1173
虽已出伏,但天气依然炎热,汽车空调的使用频率依然很高,那么,问题来了,空调到底怎么用才不费油?
空调冷风费不费油?
汽车开空调行驶比正常驾驶更费油是肯定的。打开汽车空调后,空调压缩机需要制冷做功,而空调压缩机又直接由发动机带动,消耗了一部分发动机的动力,就会更耗油。
而对于大多数家用汽车而言,排量在1.3-2.5L之间的,正常耗油量一般在6-10L/100km;开空调后,其油耗一般会增加原油耗的10-15%,这时车辆每百公里的油耗会增加0.6L-1.5L。
停车时先熄火还是先关空调?
不少车主往往是熄火后才想起关空调,其实这种做法危害非常大。正确做法是先关空调,再熄火。如果先熄火再关闭空调,车辆在下次启动时,发动机就会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。
最好的做法是,在到达目的地前几分钟关掉空调冷风,开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。
而开启汽车空调冷风的最佳时机是在车辆启动后的两三分钟,这时发动机已经得到润滑。很多车主并不是很了解汽车空调的使用方法。虽然空调使用错误对于空调系统性能和寿命的影响是需要时间的,但对于车内人员健康的影响,却是当下不容忽视的。
空调打开AC后,是外循环还是内循环?
其实,AC键既不是内循环也不是外循环。AC键是汽车空调的制冷开关,即空调压缩机的启动开关。需要制冷时,只要按下AC键,空调压缩机就会开始工作,接着就会有冷气出来。炎热的天气里,很多车主都习惯一进车就打开空调内循环。
认为这样可以让车内温度下降得更快一点。但事实是,由于车内温度比车外温度高,这样操作空调的制冷效果反而不好。
刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并使用AC键和外循环模式,把热气都排出去,等车内温度下降之后,再换成内循环。目前,一些高配汽车的自动空调功能已经可以自动执行以上操作。
空调总是开在最小风量?
大多车主都误以为空调开到最大档会比较耗油,所以会让空调风量尽量保持在最小。其实,空调在使用过程中总会吸进一定灰尘并形成污垢,时间一长,则容易发生霉变。若空调长期保持在小风量,是很难把空调内的积垢吹出去的,这样一来反而会影响身体健康。因此,建议大家每隔一段时间把空调开到最大档,保持约10分钟左右即可,可以有效杜绝灰尘积聚。
