645
你在开车时,是否遇到过这种情况?
踩刹车时感觉刹车变软了;
有时明明感觉能刹住,结果却没刹住。
注意!这是一个危险的信号。
当出现以上的情况时,
你就该去检查一下刹车油了。
当我们讨论刹车系统的保养时,大多数车主首先会关注刹车片,而同样重要的刹车油却常常被抛之脑后。
本期吉行贴士
咱们就来聊聊刹车油的二三事。
01
刹车油的工作原理是什么?
目前,市面上几乎所有家用车的制动系统都采用液压制动。刹车油就是这个系统中传递压力的介质。通俗来说,你每踩一次刹车踏板,你施加的力都会通过刹车油传递到卡钳的活塞上,活塞再推动刹车片挤压刹车盘,从而产生摩擦力让车减速。
02
刹车油长期不换,后果很严重!
基于刹车油的工作原理,其必备的一项基本能力就是——不可压缩。在长时间的使用中由于其特有的亲水性,再好的刹车油都会多多少少吸收一些空气中的水汽。日积月累,刹车油含水量增加会降低它的沸点,使刹车油在频繁制动时受到高温而沸腾气化,而气体是可以被压缩的。试想,如果刹车油能被压缩,那么你踩刹车的力量有很大一部分就用于压缩液体了,传递到刹车片上的压力就少了很多,刹车的力度就会大打折扣。
03
刹车油多久换比较合适?
第一,按照“保养手册”规定:2年或4万公里,或肉眼可视浑浊时,坚决更换!
第二,通过“专业检测设备”检查刹车油,若含水量达到2.5%,或沸点低于230℃,强制更换!
04
刹车油使用的注意点
①如果不小心将汽油、柴油、机油或者玻璃水混入刹车油,会大大影响制动效果,应该及时更换。
②装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
③车辆在正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时要及时更换刹车油,在更换之前要先用酒精将制动系统清洗干净。
④换季时,尤其在冬季发现制动效果下降,则有可能是刹车油的级别不适应冬季气候,此时可选择更换在低温下粘度偏小的刹车油。
⑤不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。由于不同品牌和不同类型的刹车油配方不同,混合刹车油会造成刹车油性能下降。
⑥当刹车油中混入或吸入水分,或是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应及时更换或认真过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果。
温馨提示
4S店一般会采用刹车油换油机,换油机是通过机器内部高压油泵加压的方式,将新的刹车油压入刹车系统中,由于可以预先设定压力,这种方式可以完全避免在更换过程中将空气压入刹车系统的情况发生,且可以将旧的油液完全冲刷出去,换油效果更好、更安全。
今日互动
