我们在购车的时候经常能够听到有销售人员和我们说这个词,但具体的意思应该有很多人并不是很了解。那么今天我们就来详细地了解下发动机的防盗功能。
首先一点就是,发动机的防盗并不是防止盗窃发动机而发明的一种配置,而是为了防止盗窃车辆的一种装置,以此让车辆更加的安全。
车辆防盗系统
遥控钥匙,已经是汽车的标准配置了,因为一般的车辆都是有这项配置的,所以只要按下按钮就能够为车辆解锁和闭锁的;然而遥控钥匙的功能其实并不是这么简单的,因为当车辆在熄火后的防盗系统始终都是在运行着的。
而燃油汽车装备的启动电瓶不仅要负责启动,同时还要为熄火后以常电的标准为两道保护系统供电的。其中一个就是车辆的防盗系统的传感器会不断地发出射频信号的,不过功耗是非常低的,所以钥匙的芯片其实只是个电子标签。
发动机电子防盗
发动机的电子防盗只是针对发动机安装的一套防盗系统,通常也被称为是发动机的防盗锁止系统。因此对于已经装有发动机防盗锁止系统的轿车来说,即使是盗车贼能候打开车门那么也是无法开走轿车的。
因为发动机的防盗锁止系统是在通用的VATS的基础上发展起来的,所以在防盗的原理上也就传承了VATS的思路,就是即利用了钥匙中芯片的密码与起动电门中的密码进行匹配来控制发动机的起动,以此达到防盗的目的。
发动机电子防盗系统的工作原理?
其实发动机的电子防盗系统其实就是车辆和钥匙之间的射频通信。如果是正确的话,那么就可以启动发动机。因此,普通的钥匙是并不能启动汽车的,以此提高安全性!
所以在开车之前,我们要先拿起车钥匙,看看有多少的车有防盗系统。车钥匙是否正确,如果是不正确的,那么也就不能够转动钥匙。如果是按钮被触发,那么传感智能按钮就会在法律的范围内。
中间节点的接收无线芯片就会发送正确的加密密码。而中间主机也会发送随机数据和正确的加密密码。因此中间的节点会发送一个可以运行的命令。如果是其中一个步骤出错,那么就是在点火的过程中。即使是钥匙换成Start或者是启动汽车,按下Start的按钮。
发动机电子防盗有用吗?这是相对的,因为对于一般的人来说是非常有用的,但是对于汽车工程师来说那是一点用也没有。所以 从理论上来说一般的人是很难能够破解这个东西的,因此对于某些人破解它也是件是非常难的事情。
而且电子防盗的系统是包括低端和高端的,但是大部分的车辆上使用的都是低端的物理芯片电子防盗,而它的原理其实是非常简单的就好比是你回家刷的门禁卡一样,因为钥匙里的物理芯片只要是和厂家预留的信息吻合那么车辆就能够启动。
但是这种芯片自己是不发射信号的只是等待车辆检测这个信号,而是在车辆检测到信号进行匹配如果是吻合的车辆就能够被启动。所以现在大部分的车辆都是使用的这种电子防盗系统。
总之,汽车发动机上的电子防盗是有着非常重要的意义,因为它能够有效地保护我们的爱车发动机不被不法分子偷窃,所以在实际的生活当中,我们一定要注意保护好汽车发动机上的电子防盗系统!
