284
“七下八上”主汛期
说的就是雨水在这2个月
停留的时间较长
小雨大雨暴雨不断
给行车驾驶带来诸多不便
在雨天行车
由于路滑、视线受阻等原因
车辆极易引发交通安全事故
蓉小通在这里
提醒广大驾驶员朋友
雨天行车
一定要注意下面几点
保持良好视野
雨天开车,除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,空调除雾。还要合理使用灯光,灯光不仅可以起到照明的作用,更重要的是提示其它车辆自己的位置,可大幅降低事故的发生率。但需要注意的是,大雨天不要开启远光灯,造成的反射反而会影响司机视线。
防止轮胎侧滑
雨天地面湿润,很容易发生侧滑,所以在拐弯时不能急刹车,最好直线减速,然后再进入弯道。
缓慢行驶
无论道路宽窄、路面状况好坏,雨中开车都要减速慢行,随时观察前后车辆与自己的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。雨天道路湿滑,刹车距离也会延长,所以要提前减速,给自己留足反应的时间和空间,确保安全。
减少雾气产生
雨天车外温度较低,车内的水蒸气遇到挡风玻璃就凝结成雾气,阻挡视线,遇到这种情况,需要开启空调除雾。
注意跟车
不要跟大车离得太近,一是会阻挡视线,二是大车能过去的积水路段小车未必能过去,况且大车容易溅起水浪,危害小车安全。
注意观察行人
由于行人在雨中撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,遇到这种情况,司机应减速慢行,耐心避让,必要时选择安全地点停车,切不可急躁地与行人和非机动车抢行。
在雨天这样路况较差的情况下
我们除了要注意以上行车事项外
还一定要注意检查保养汽车
保养发动机
如果车子涉水,经过之后一定先检查发动机汽缸有没有进水,如果进水会导致连杆被顶弯,造成发动机损坏。因此,车辆涉水后,一定要马上检查发动机是否进水,并及时送维修厂处理。
检查雨刷和排水系统
雨刷在平时也需要注意保养,及时检查各个开关、挡位的使用状况,另外还要注意检查雨刷片,一旦出现刮不干净的状况就要及时更换。除此之外,切记一定要及时疏通排水孔,以免造成积水。
保养刹车系统
如果车子涉水,经过之后一定要检查刹车液,因为潮湿天气会使制动液杯上产生大量积水,并进入制动液内。如果有水分进入制动液,车辆在制动的过程中会产生大量水汽,气体的可压缩性会造成制动失灵甚至失效。
检查轮胎的磨损程度
随着行车的增加,轮胎与路面的磨损,会使得轮胎的表面变得光滑,与路面接触的摩擦力变小,如果这样的轮胎在下雨天行驶,车速一旦过快就非常容易打滑,后果也非常严重。
