1420
家里有一台2010款的上汽荣威550,距今也有十一个年头了。这台车,是一台1.8L 133马力加五档手动挡的车,当时花了十三万左右落地,在当时,算是一台比较好的车了。这车开了十多个年头,要说感觉,主要的感觉就是开这车上路,生怕被半路撂路上。所以,这台车我经常拿来开短途,长途都是换别的车开。
这种老车开在路上,最直观的感觉就是颜值不行。跟现在满大街的帝豪,逸动这种国产品牌轿车比起来,荣威550这车颜值比较一般。跟自家的荣威i5比起来,也比直接比了下去。同时,这台车开了十多年,经过十多年的风吹雨打,日晒雨淋,漆面有很多细小的划痕,有的地方因为刮蹭,还露出了黑底。整车漆面没有光泽,洗不洗车看起来都旧旧的。
这车的内饰,当时买的时候感觉还是挺潮的。黑粽配色,内饰比较温馨。拱桥式的中控台,把仪表盘跟大屏都包裹了进去。同时这车的仪表盘还是数字式的,跟当时一票指针式的仪表盘比起来,看起来很高级。用料也可以,中控台上面是软质搪塑材质,也有皮质包裹,还是有些质感的。
这车用了十来年,内饰有点脏兮兮的,到处是鞋印子。手动挡档把那块皮,也有些脱皮了。拉门的门把手,也有些变色。座椅看起来显旧,磨损严重,不过好在没有脱皮,正常使用没问题。而且这车的座椅并没有因为用的时间就出现下陷的情况,坐上去稳稳的,跟刚买车变化不大。
动力这块,已经可以明显感觉到不大行了。这台1.8L 133马力的发动机,刚买的时候,跟大多数同价格的车比起来,动力还算不错,0~100可以跑到13秒,家用没问题。但是现在,明显感觉提速不给力了,一脚油门下去,发动机轰隆隆一阵响,速度提升慢了许多。
除了动力变差了,这车的油耗还跟着涨。当初买车后,特意记录了一下油耗,新车状态,郊区跑通畅路,这台手动挡加自吸的车,油耗9L。跑高速,油耗7.5~8L。如果跑市区,油耗可以高到11~13L,油耗偏高。当初买的时候,油价便宜,油耗高点还没感觉。现在油耗更高,表显油耗经常在13L出头,感觉加油的频率明显增高了 。再结合越来越高的油耗,真的一言难尽,钱包都要空了。
总结起来,这车开了十年,动力明显变弱,油耗略微升高。估计是发动机积碳严重,汽油喷出去,被积碳吸收了一部分。为了维持动力,发动机只好多喷油,油耗自然就高了。
作为老车,很多人关心这种老车保养是怎么弄?会不会经常坏零件,经常修车?从实际情况来说,没那么夸张。
这车的保养,就是正常保养。跟新车一样,大概10个月保养一次,机油机滤换一换就行。其他的保养,比如刹车油,目前没换。
变速箱油,换了一次。本来不想换的,但是感觉挂一档的时候,手感越来越涩,有时间挂不进去,看似挂进去了一松离合又跳出来。去4S问过,技师说是变速箱一档同步器可能出问题了。如果要修,必须抬发动机,工时费比较多。对于老车,花这笔钱确实没必要,最后决定换新的变速箱油。事实证明,新的变速箱油加进去,换挡的手感明显好多了。
玻璃水,自己买了玻璃水速腾片,没玻璃水了自己调好倒进去,十块钱可以兑几十升玻璃水,可以用一整年。
冷却液,可换可不换,目前也没有换。毕竟仪表盘没有出现水温方面的故障灯,说明冷却液还是正常的。
空调滤芯跟发动机空气滤芯,这东西都是自己换。每次去某宝买,几十块钱可以搞定,可以管一整年。
总得来说,这车开了十多年,保养这块就是正常保养,就是换机油机滤这些东西。能自己动手的,如空滤,空调滤芯,都是自己动手解决,保养这块跟新车比,并没有明显变化。
维修方面,值得好好说道说道,毕竟是老车,坏过的东西还是有些的。
这车开到第八年,发现发动机抖动明显增高。具体表现,就是怠速的时候抖动明显,但是给油后,转速上去了,或者开起来后,抖动就消失了。后来去4S店,技师说是发动机悬置机脚老化,没法吸收发动机的抖动,把这种抖动全部传到车体上了。最后换了几个新的发动机机脚,配件费加上工时费总共七百块。之后,发动机怠速抖动基本消失。
开到第六年,发现这车的变速箱上面,覆盖了厚厚的一层油渍,黑乎乎的。开始还以为灰尘太多,拿水洗过后,发现有油渍漏出来。后面开去检查,发现变速箱密封垫片老化,密封不严,换了新的垫片,打了密封胶解决,花了340块钱。
蓄电池,在第五年的时候坏了。当时只要不开车,放一二天,直接就馈电打不着火。最后换了个新的风帆电池,目前还在正常使用。
车辆减震悬挂,在第七年的时候整体换新,减震桶,减震弹簧一起换。换减震的主要原因,就是这车开久了,减震越来越硬,过减速带,走烂路,坐在车里颠簸明显,感觉悬挂的作用越来越弱。虽然这减震也没漏油,但是还是换了个新的,四根减震加上工时费,花了900多。
刹车,在大前年换了新刹车片,因为这车刹车越来越弱,浅踩下去,刹车的力度不明显,非要踩深一点才能感觉到刹车。经过观察,发现这车的刹车片磨损明显,已经比较薄了。所以换了四个刹车片,花了一千来块。
此外,这台车还换过玻璃升降器,花了几百块。换了雨刮片,这种属于易损件,因为挂玻璃有杂音,还刮不干净,自己买了新的雨刮条换新。别的零部件,目前还在正常使用。
从保养维修这块来说,这车开了十多年,并没有操太多心,也不存在这里坏那里坏的问题。生锈的问题我也注意过,除了排气管,转向拉杠这些铸铁件有黄色锈迹外,并没有明显的生锈情况。漆面也没有出现爆漆的情况,底盘 车门,也没有出现锈迹。除了动力弱,油耗高,三大件没有大毛病,零部件也是能用则用,实在不能用再修,再开个几年没问题。
不过,这车比较糟心的一点就是年检。按照现在的年检新规,十年以上的车一年一检,每年年检要花几百块,而且很难一次性过。比如去年年检,尾气不达标,车灯不够亮,后来加了95油,又打磨了灯罩,才勉强过关。
对于这台老车,卖的话不值钱,十几万的车,现在卖二手车只能卖二万来块钱,实在不保值。所以,准备留着自己开,实在过不了年检,没法合法上路再考虑卖掉。
标签: 年检
