704
俗话说,大脑如机器,久放不用会生锈,汽车也不例外。如今有部分车主出远门,把车子留在家里,这种情况下车辆属于停驶阶段。长期停驶的车辆会出现不易启动或无法启动的现象,同时汽车使用寿命也会大大缩短。这就是人们常说的:汽车不是用坏了,而是放坏了。因此,如何对经常 停驶的车辆进行必要的保养成为一件非常重要的事。那么都应该注意哪些问题呢?
长期停驶带来的危害
1、油封变形,易损坏漏油。车辆停驶,油封四周的接触受力总是不均匀的。受力大的方向,油封变表量就大;车辆停驶时间越长,其变形量就越不易恢复,直到油封发生永久变形。
2、发动机启动难。汽车停驶后,像发动机的气缸、活塞表面的润滑油膜,由于要接触空气中的氧气和其他有腐蚀性的酸碱成分,会造成润滑油膜变质,形成一层胶状物而失去润滑作用。车辆停驶时间越长,变质越严重。当发动机再次起用时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且起动阻力大大增加,造成起动困难。
3、蓄电池寿命缩短。在正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可命名电容量下降1%以上。尤其严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终导致蓄电池提前报废。
4、轮胎变形。汽车停驶以后,汽车重量由4个轮胎接触地面的部位承爱,从而造成接触部位受压收缩变形。汽车停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的质量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。
5、电子元件易产生故障。电子元件就是要防水、防潮和防腐蚀,否则就会引发故障。对于停驶车辆的电子元件或插线接头,受潮的可能性就会大大增加,并且停驶时间越长,发生故障的概率就越高。
长期停驶保养注意事项
1、外观。车主在外出时对长期停放的车身做一个彻底的清洁,为爱车洗个澡,给车身打蜡做个美容,这样有助于防止车身受到腐蚀和氧化。洗好车之后,就要找个安全的停车位,最好是停在车库内,这样更加放心,另外罩上车衣可以防止灰尘。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。
2、油量。汽车长时间不开也要保证有足够油量,不需要将油箱加满,保证半箱左右的油量就行。
3、电瓶。在车辆闲置期间最好每隔两周就检查一次电瓶,不过每辆车电瓶的型号、使用时间和种类有所差异,消耗的情况也有所不同,所以要根据自己电瓶的情况来做检查。
4、轮胎。轮胎的使用时间比较长,气门芯可能出现老化的现象,在长时间的停放过程中可能出现开胶漏气的情况;还有就是轮毂被磕碰造成变形,与轮胎之间出现缝隙也会导致轮胎亏气。当车辆处于长期闲置期间,可以定期地检查一下轮胎的胎压,当胎压不足时及时为轮胎充气。
5、橡胶制品。橡胶在室外风吹日晒的环境中会老化变形,特别是阳光和低温,能够加速橡胶的老化,橡胶制品被汽油、机油沾污后,会导致体积膨胀,胶质变松,弹性下降。所以还是建议车主尽量将车停放在干净的车库中。
6、车内。车辆在长时间闲置时,不要在车厢内放置食物或饮料。开过封的食物和饮料在车内三、四天的时间就会发霉,这会造成车内空气污染。车内的棉麻制品,如地毯等很容易吸收水分,特别是在潮湿地区和阴雨季节,更容易霉变。可以将车内棉麻制品拿出放在家中,保持干燥。
