4111
前段时间有朋友咨询喵哥,刹车片应该多久换一次,我们日常用车过程中应该怎么检查刹车片,没有及时跟换刹车片会不会影响到我们的驾驶安全。大家都知道刹车是直接跟我们的驾驶安全挂钩的,如果刹车出了故障会直接影响到我们的安全,所以今天喵哥就来给大家解解惑。
第一,我们日常用车过程中,应该如何检查刹车片。对于刹车片的检查,直接肉眼就可以看得到,一个新的刹车片的厚度大概在1.5CM左右,在日常的驾驶过程中刹车片会被磨损,厚度会随之变小,为了方便大家检查刹车片,在刹车片的两边设计有两个突起的标志,厚度大概在1~2MM左右,你可以看一下你的刹车片,如果磨损以及接近突起标志就代表需要要更换刹车片了,突起标志代表磨损极限。
第二,聊完如何检查刹车片,可能有一些朋友会说,刹车片这东西我也不可能天天检查,有没有具体的公里数,一个刹车片可以开多少公里。其实刹车片能用多久完全取决于个人的用车习惯,并没有统一的更换标准,假如你开车比较激进,或者你的用车环境不是很好,经常堵车,那么刹车片的使用周期肯定是会缩短的,像这种情况喵哥建议3万公里左右一定要检查你的刹车片,如果你的用车条件比较好,开车习惯也比较好,那么开到5万公里问题也不大。
再加上刹车片磨损过度,你在踩刹车过程当中也感觉得到,一个新的刹车片你在刹车的时候会感觉,刹车的响应速度要快很多,当刹车片过度磨损后,你会感觉到刹车距离明显会长很多,如果刹车片过度磨损,在刹车的时候也会听到啸叫声,一旦在踩刹车的过程当中听到异响,一定要考虑到是不是刹车片磨损到极限该更换了。
第三,刹车片没有及时更换会不会影响到驾驶安全。其实刹车片没有及时更换,并不会造成刹车失灵,但是刹车片不及时更换,在接下来的用车过程中会进一步磨损刹车盘,而且刹车盘的磨损极限也只有2MM,更换刹车盘的价格比刹车片就要贵不少了,所以及时更换刹车片,对你的荷包也更为友好,再加上刹车盘磨损过度,在遇到高强度刹车的时候,会导致刹车盘直接崩掉。
刹车是直接影响驾驶安全的东西,所以各位老朋友一定不要掉以轻心,一定要实时检查你的刹车片,刹车盘的磨损状况,以及及时跟换,喵哥最好提醒大家一点,刹车片一定不要用太差的,毕竟大品牌的刹车片更有品质保障,再有就是更换刹车片的时候,最好看着维修师傅换,因为保不齐会给你以次充好换杂牌子的刹车片。
