760
汽车仪表盘上各种各样的指示灯
你知道它们分别有什么作用吗?
哪些灯亮说明爱车出现了问题?
哪些灯亮了必须赶紧维修?
今天阿吉就来给大家科普一下~
故障灯说明:
该灯点亮时,则说明当前汽车机油存量或压力低于标准值。此时若继续行驶,可能会导致发动机因润滑不足而产生严重磨损。
应对措施:
停车检查机油量,若机油过少则进行补充添加,若添加机油后故障灯仍然不灭,说明发动机润滑系统有其他故障,此时需联系吉利汽车售后服务24小时救援热线400-886-9888,全面检查发动机。
故障灯说明:
这个灯亮起,说明发动机“发烧”了,也就是水温过高。水温高可能导致发动机气缸盖变形甚至拉缸,这是非常严重的。
应对措施:
停车检查冷却液液面是否正常。若冷却液不足则等汽车冷却后补充冷却液,然后行驶至服务站检修;若冷却液足够,水温表正常,水管压力也不高,则应行驶至服务站进行检查。
故障灯说明:
这个灯亮起说明该发电机充电系统或电瓶出现问题,如果是发动机不发电,电瓶的电量耗尽后,车子就抛锚了;如果是电瓶有问题,车辆熄火后将无法再次启动。
应对措施:
附近有服务站时,则行驶至服务站进行检修;若距离服务站较远,则拨打吉利汽车售后服务24小时救援热线400-886-9888联系救援。
故障灯说明:
该灯点亮时,转向助力可能会被削弱或彻底消失。
应对措施:
对于电液转向系统,首先应检查转向助力液是否足够。若转向助力液足够与电子助力转向,则应打开双闪并缓速行驶至服务站进行检修。
故障灯说明:
该灯点亮时,则说明当前刹车系统出现故障或驾驶不当导致。
应对措施:
1、检查手刹是否完全松开;
2、检查刹车油液是否足够;
3、行驶时是否有拖拽感(拖刹)。
若有故障,则应尽快行驶至服务站进行检修。
故障灯说明:
该灯在行驶中点亮时,则说明ABS电控系统出现了异常。
应对措施:
停车检查线路是否短路,确定刹车油是否渗漏,检查后仍无法排出故障,尽早去服务站进行检修。
故障灯说明:
该灯点亮时,说明当前轮胎胎压不足。
应对措施:
停车检查轮胎胎压是否正常。胎压正常时则行驶至服务站检查,胎压异常则需要更换备胎后去服务站进行维修或联系救援。
故障灯说明:
该灯点亮时,则说明当前自动变速器出现故障。
应对措施:
变速箱故障,需由专业人员进行维修,可缓速行驶至附近的服务站进行检修。
