2140
机油对于发动机的重要性就如同血液对于人体一般,没有机油的帮助发动机的损耗速度远远超乎你的想象。针对机油的话题,不知道各位司机朋友有没有听说过或者看到过这类消息,说是机油能够清楚积碳,这样的说法是极其模糊的,具有很强的误导性,若是有人想你推荐机油的时候说它能够清除积碳,可要当心了可别被误导了。
机油的作用
大致来说机油共有六种作用,润滑减摩、冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀以及减震缓冲。
不同的机油在这些最基本的作用上会衍生出其他不同的性能,就像驾驰腾雾这款机油,它在应对低速早燃、抗氧化性、抗磨损性以及燃油经济性方面更加优秀,采用了高效的添加剂配方,不仅提升了抗磨损性能,同时也降低了发动机的噪音,机油之间存在着优劣之分,在购买时一定要看仔细了。
当然这些性能就太多太细了,上文讲到的六种基础作用才是本文的重点,相信大家都知道机油又可以称之为发动机润滑油,不难看出机油的润滑作用是最重要的,车辆发动机的活塞和气缸之间,存在着极为快速的相对滑动,通俗地来说就是这两个部件之间产生剧烈的摩擦,有摩擦就会有损耗,机油就是通过降低摩擦系数以达到减少摩擦损耗的地步。
机油是一种循环的状态或者说是流动的,它会回流到机油箱内,在这过程中发动机的热量会随着机油的流动而散发。
清洗清洁可是今天的重头戏了,机油的清洗清洁可不是说清除积碳,清洁性能强的机油是能够将发动机零件上的一些油泥、磨损金属颗粒带出,其实是一个冲洗的作用,减少积碳的产生,切记已经产生的积碳靠机油是除不掉的!
至于密封防漏、防锈防蚀和减震缓冲的作用都是提高车辆动力、保护发动机了。
积碳的清洁
看完这部分内容,相信大家对于机油清除积碳这件事就会嗤之以鼻了,清除积碳一共有四种办法,彻底拆解法、核桃砂、化学泡沫清洗液以及吊瓶法。
彻底拆解法顾名思义就是将发动机完全拆解,每部分都仔细清洗,再进行润滑,最终再次安装,这种方法实际运用的较少,因为这种方法特别耗费人力和时间,效率并不高。
核桃砂就是核桃壳碾碎后的微小颗粒,核桃砂在发动机进气歧管内部不断冲刷,将积碳冲下。
针对气缸内部积碳,使用化学泡沫清洗液最方便,注入后等待几分钟后,抽走清洗液就行。
吊瓶法和前者相似,也是使用清洗液完成积碳的清除工作。
小结
机油是不能清除积碳的,机油能做的仅仅只是减少积碳的产生,在一定程度上有着清洁的作用,面对已经生成的积碳机油是没有任何办法的,下次遇到有人推荐说这款机油能清除积碳,可别再被忽悠了。
