1401
常去二手车市场的消费者,挑选二手车的时候总是看看价格、聊聊配置,看看车况,而对于车辆部件中最为重要的轮胎,却不怎么上心!其实不管多好的汽车,跟地面接触的就是轮胎,一个“巴掌”的大小。这么要命的玩意儿要是不好好挑选细细看看,后果真的是不堪设想。
挑选二手车要避免挑上“翻新胎”
轮毂和轮胎支撑起整台车的重量,而且每天都要在路上奔跑摩擦!所以很多二手车经纪公司为了减少成本,在收购车辆进行规整的时候,对于磨损较大的轮胎都会采用翻新轮进行更换,所谓的翻新胎就是对回收来的钢丝胎胎纹进行重新加工,让轮胎的花纹看起来更新,但是轮胎在经过翻新处理之后会变薄,经过高速行驶或长时间差路况使用后,会出现鼓包、破损、漏气等危险状况,甚至在行驶中突然爆胎。所以消费者在挑选二手车时候要留个神,这里有几个小技巧,首先翻新胎表面一般会有一层蜡,看上去会特别的“亮”,用手指大力按在胎面上会留下指纹;而全新的轮胎面用力按压一般是不会留下痕迹的。其次用力拉一下“新”轮胎表面的橡胶钉及磨损标记,正品的轮胎橡胶一般弹性会比较好;最后,用钥匙轻轻划一下轮胎表面,正品的新胎一般是不会留下划痕的。
再来说说挑选二手车的时候,一些更重要的挑选注意要领!
第一、看品牌,首先要看车型的四条轮胎的品牌是否一致,如果不一致也至少要保证品牌左右一致,也就是说两个前轮是一个品牌或者两个后轮是一个品牌。试想一下,如果一台二手车四条胎是四个牌子,那您就要好好看看了。
这些轮胎上的数字也是很有讲究,如图所示:
第二、看胎纹,胎纹的深浅来就定原车主的使用情况,胎纹磨损越多就会越浅,车辆使用的公里数就越多,基本上四条胎的胎纹磨损程度要一致。如果有一条很新其余的三条有严重磨损,那就可以确定很新的那条基本上是后换的。
可以用一个硬币测量胎纹厚度,这个方法的确是极好的!
第三、看备胎,很多消费者在购买的时候,往往忽略了备胎。备胎作为汽车的行驶保证是相当重要的。所以在挑选二手车的时候,第一要看有没有备胎,第二要看备胎的胎压是否正常,再看有没有使用过。一般备胎也就是行驶个30-50公里最多就要换下来,如果使用过多磨损过于严重,那么表明这条胎不是备胎而是被人换走了,上一任车主临时买来一条充数也不无可能!
第四、看轮毂,作为支撑车重还有给轮胎提供散热的主要部件,主要是看轮毂的表面有没有磨损或撞击的痕迹。如果有表明原车主使车不是很小心,经常的剐蹭马路牙子,造成轮毂的损伤,那进一步推测轮胎也不会好到那里去!如果这辆车四套轮毂都有剐蹭痕迹,而四条胎是新新的,那就建议您多看两眼为好!
以上就是一些小的技巧,保证您在挑选二手车时,能选一辆安全合适的车型,下面额外来说说养护轮胎需要注意的小事情!
第一、采用合适的胎压
车友们都知道汽车的胎压一定要合适,既不能太高也不能太低,不过具体多少的胎压才算合适?其实,各汽车制造厂对轮胎气压都有特别的规定,一般都贴在油箱盖的里面请遵循即可,千万不可超出最高值。轮胎的胎压过低或者过高都会影响轮胎本身的寿命以及油耗。胎压过高会使车身重量集中在胎面中心上,导致胎面中心快速磨耗。而胎压过低容易使轮胎接地面积不均匀,磨损加大、增加滚动阻力、加大油耗。左右轮胎气压要一致。当一侧轮胎压力过低时,行车、刹车过程中车辆就会向这一侧跑偏。同时也要注意,同一车轴上的两条轮胎应是花纹规格完全相同的,不同厂家、不同花纹的轮胎不可同时用于两前轮,否则也会出现跑偏现象。
第二、注意轮胎寿命
轮胎属于正常消耗品,所以轮胎在出厂之前都会标出轮胎的磨损极限,让消费者清楚知晓何时应该更换新轮胎。在日常使用中要定期检查轮胎的磨损情况,防止轮胎严重磨损影响使用。正常情况下,按照一年两万公里的平均行驶里程来看,市区范围内一条轮胎的使用周期最多为5年,如果一条轮胎使用超过5年,即使没有太大问题,也推荐更换新胎,这样可以有效的规避掉那些潜在风险。
第三、节能轮胎可以选用
对于轮胎这种橡胶制品的生产,环保问题成了永久的主旋律,有些轮胎厂家已经研制出环保轮胎,这种轮胎不仅寿命长,而且省油、环保,能够减少汽车尾气的排放,在以后的汽车生产环节中,节能轮胎或将成为主流。
第四、轮胎上的红点与黄点代表什么?
在有些轮胎的胎边上,我们可以清晰地看到一个红色圆圈和一个黄色圆圈。红色圆点代表轮胎纵向刚性最大位置。轮胎在轮胎的使用过程中,每一个角度的受力均是不相等的,这种现象称为RFV(Radial force Variation),当REV数值过大时,轮胎就会产生振动,影响行驶舒适性,所以在安装轮胎的时候,红点应该对应到气门嘴的最远端。而黄色圆圈代表轮胎轻点记号,表示这个位置是轮胎圆周上最轻的部位,在更换轮胎时,必须把此部位与轮胎钢全上最重位置的气门嘴对齐进行安装,才能使车轮在行驶中保持最佳平衡。
最后胎压要合适,既不能太高也不能太低,而且胎压也不能一成不变,要随着季节和路况的变化而变化。冬季要适当增高胎压,冬季室外气温低,受热胀冷缩的影响轮胎气压也会降低,若不适当增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。通常在高速公路行驶时,轮胎气压应提高10%,以减少因摩擦而产生的热量,从而提高行车的安全保障,所以车主要随着季节的变化来更换汽车轮胎的胎压,延长轮胎的使用寿命。
