1.58万
汽车轮胎作为影响汽车行驶安全的至关重要部件,它的选购与合理使用,是我们广大车主朋友不得不关心的问题,那么轮胎到底如何选购?选购轮胎时要注意什么?什么样的轮胎适合自己的车呢?
今天轮谷就来专门给大家说说汽车轮胎选购的话题,希望对大家下次选购轮胎时有帮助哦。
轮胎选购要注意哪些事项?
1、要通过正规渠道购买
买轮胎时一定要通过正规渠道,最好到大型的汽配商店或者到品牌轮胎专卖店去购买,在网上买的话,最好选大点的旗舰店,或官方直营店。
2、查看防伪标识
购买时要仔细检查它的包装是否完整,因为正规厂家生产的品牌轮胎,在出厂时胎身上都会标有轮胎的型号、性能等信息,且胎面和胎侧没有区别。
同时,你还要仔细查验轮胎外表有没有气泡、肿瘤,轮胎外表与内壁有没有变形或锐器划伤,外胎各部分有没有脱层,胎侧有没有重皮或裂口,花纹有没有错位。
最后再查看轮胎的生产日期,并查验防伪标识,避免自己买到假冒轮胎。
一般正品的新轮胎上都会有防伪标识,会贴在轮胎的商标上,而且现在的防伪手段有很多种,除了刮开涂层的数字,还有商标上的水印、条形码等等,都可以作为我们鉴定轮胎真伪的方法。
3、查看轮胎的生产日期
我们可以通过轮胎胎侧的DOT标志,查看轮胎的生厂日期,生产日期就是看DOT后面的最后一个4位数字。具体怎么看呢,大家可以看轮谷下面举的例子。
例如:上图中的“3617”,就表示这个轮胎是2017年第36周也就是9月份生产的。
虽然说国家对汽车轮胎的保质期没有特殊的规定,但轮胎橡胶的保质期一般是3~5年,就算是从来没用过的轮胎,过了这个时期,橡胶和帘线就会老化、钢丝锈蚀,轮胎表面会出现一些细小的裂纹,导致轮胎的强度减弱。
所以购买时,查看轮胎日期就显得极为重要了。
4、避免买到翻新胎
第4点轮谷需要提醒大家的是,一定要注意避免买到翻新胎。
因为目前市场上,特别是一些小店,经常会把一些翻新胎以次充好来销售,大家购买时一定要留意。
那轮谷这里给大家介绍一个简单鉴别翻新胎的方法:就是你仔细观察轮胎的色彩和光泽,因为翻新后的轮胎颜色和光泽都比较黯淡,碰到这样的轮胎,你千万不能盲目购买。
5、装车充气检查
买好的轮胎要及时装车,按规定气压充足气,检查轮胎充气后有没有肿块或裂纹。
如果有问题的话,抓紧及时更换,避免自己利益受损。
什么样的轮胎适合自己的车?
那上面轮谷说了买轮胎的一些注意事项,另外还有很多车主朋友并不知道,什么样的轮胎适合自己的车呢?
毕竟车型不同,所选轮胎的型号肯定也不一样,就算是同一类型的车,它的技术指标不同,选的轮胎也不一样。如果你也有这方面的疑问,那往下看就对了哦。
一、查看自己的用户手册
在选轮胎时,首先你要看一下自己车子的用户手册,了解爱车的原装轮胎和备用轮胎的型号和规格,并严格遵守其规定,才能确保爱车轮胎的使用安全。
优先考虑原厂轮胎
原厂轮胎是最能配合汽车速度及汽车的最大轴重的, 因此从理论上说,在更换轮胎时应优先考虑。
在了解了用户手册上的规定后,我们应怎样给爱车选择合适的轮胎呢?下面轮谷就来再具体说说,大家耐心往下看噢。
二、选择合适的轮胎规格
1、首先看懂轮胎的标识
在换轮胎之前,我们要看懂汽车轮胎上标识的的含义,那具体怎么看呢,这里轮谷就不多说了,可以参照我之前的一篇文章👉🏻轮胎上的字母和数字,和你的驾驶安全息息相关!
更换新轮胎,必须使新轮胎尺寸与原车的规格一致。
如果你要更改轮胎规格,那就必须要去专业的改装店,进行轮胎升级,或咨询车辆制造商。
2、确定轮胎扁平比
如果你对车子原来的操控性不是很满意,那就可以考虑更换低扁平比的轮胎。
对于很多车型来说,改善车子外观和操纵性的最有效方法之一,就是更换低扁平比的轮胎。
但是高、低扁平比的轮胎,各自都有相应的优点和缺点,具体优缺点可以看轮谷下面的总结。
高扁平比的轮胎:胎壁较长,缓冲能力强,舒适性较高,但轮胎对路面的感觉较差,在车辆转向时,对侧向力的抵抗力较弱。
低扁平比的轮胎:胎壁较短,胎面较宽,路感较好,在车辆转向时,对侧向力的抵抗力较强,能大大加强车子的操控性能,但减振效果不好。
3、确定轮胎最高速度能力
注意轮胎的最高速度能力,也就是图中圈出来的字母“V”,那它的具体含义,轮谷之前有讲过的,这里就不多说了,你可以参照之前的文章👉🏻轮胎上的字母和数字,和你的驾驶安全息息相关!
要求所替换的轮胎,必须等于或高于原车上的轮胎的速度能力。
4、确定轮胎最大载重能力
注意轮胎的最大载重能力,也就是图中圈出来的数字“91”,那它的具体含义,轮谷之前有讲过的,这里就不多说了,你也可以参照之前的文章👉🏻轮胎上的字母和数字,和你的驾驶安全息息相关!
原则是所替换的轮胎最大载重力,不得低于原厂轮胎的载重能力。
三、选择合适的轮胎花纹
有些车主朋友挑选轮胎花纹,只是简单看哪个好看选哪个,感觉像是在找女朋友,其实这是不对的。
因为轮胎上的花纹,不仅直接影响汽车的操控性,而且还有噪音、排水性能、耐磨度、附着力等等性能。
那总的来说,轮胎的花纹可以分为:对称花纹、非对称花纹和单导向花纹。下面轮谷就三种轮胎来分别展开说说。
1、对称花纹
对称花纹,顾名思义就是胎面中心沟槽为准,左右两边相同或相似的轮胎花纹。
优点:两侧的花纹相同或者相似,可减少轮胎滚动阻力,省油,静音舒适会比其它的花纹结构更好,因此经济耐磨型轮胎都采用这种设计。
缺点:对称花纹轮胎设计得比较碎小,抓地力较小,运动性能较弱。
2、非对称花纹
非对称花纹就是以胎面中心沟槽为准,左右两边的花纹不一致的轮胎花纹。非对称花纹、不规则花纹和不对称花纹都统称非对称花纹。
优点:花纹块大,胎面与地面的接触面大,抓地力较强,运动性能较突出。
缺点:花纹块较大,产生的噪音也大,静音舒适较差。
非对称花纹由于具有较强的运动性能,因此它主要作为运动性能轮胎的胎面花纹设计,总体有运动性能轿车和运动型SUV专属的轮胎。
3、单导向花纹
单导向花纹,是一种非常明显的轮胎花纹,它大类也属对称花纹,但与对称花纹不相同的是它具有明显的方向性。
优点:有明显的方向性、胎块较大、横切纹少,阻力小、速度级别高、操控性能好,运动性能强大。
缺点:噪音较大,静音舒适差,只适合运动,有方向性不适合做备胎。
单导向花纹轮胎只适合运动,因此它主要是装配运动型轿车和运动型SUV。
单导向花纹轮胎的安装非常讲究,大家安装时记得不要搞错了方向。
轮谷总结:
总而言之,在购买轮胎时,最好是到大型的汽配商店或者到品牌轮胎专卖店去买,才不至于买到假冒伪劣的产品,也不要盲目相信“价格高就是质量好”或“原装进口的最好”或“国外流行的就好”之类的原则。
另外,如果自己不懂轮胎规格和参数的话,一定要向专业人士请教,询问自己爱车最合适的轮胎,这样才能确保买到最适合自己爱车的轮胎。
