628
最近多地强降雨天气,暴雨频发。暴雨导致的路面积水令人烦恼,车主朋友们该如何涉水不涉险呢?如果出现车辆泡水,这种情况保险公司会赔偿吗?
* 判断能否涉水行驶
一双善于观察的慧眼可以将危险扼杀在萌芽之中。涉水行车前要先仔细观察积水的深度及流速,判断能否安全通过。如果水位达到轮胎或保险杠的2/3处,千万不要贸然行驶。另外,纯电车型相对燃油车型涉水能力更强,但如积水很深,请谨慎驾驶,尽量不要误入。遇到极端天气,尽量不要外出。
* 涉水行车注意事项
1、低挡匀速行驶
先低速缓慢驶入水中,稳定方向,切忌中途熄火。如果途中出现车轮打滑下陷的情况,不要一时惊慌就猛踩油门,应该及时联系专业救援人员并在原地等待。
2、有异象速停车
如果感到发动机抖动、运转不平稳,很可能是发动机舱内进水。这时千万不要继续涉水行驶,应立即停车熄火。
Tips:如果在涉水行驶过程中车子突然熄火,不要试图再次启动,以免积水被吸入发动机缸内,造成发动机连杆受反作用力而弯曲。严重时甚至会断裂而损伤发动机缸体!
3、关闭空调系统
涉水行驶前记得先关闭空调系统及外循环,防止积水通过进气口进入车内。
4、关闭自动启停系统
为了避免在涉水行车时自动启停系统使发动机自动启动或熄火,导致发动机缸内进水,在行驶前一定要记得关闭自动启停功能。
* 涉水行车后别掉以轻心
不要觉得安全驶出了积水区域就一定就万事大吉了,应继续保持低速慢行一段时间,同时轻踩刹车将渗入制动系统的水排出。停车之后仔细检查车灯、空气滤芯、进气口、发动机是否进水,如果发现车灯有水雾等进水现象,应及时去4S店进行专业维护。
* 遭遇危险如何自救
技多不压身,面对来势汹汹的暴风雨和躲也躲不过的积水路面时,别惊慌,这些自救小窍门关键时刻用得上,快记好了。
1、断开用电器电源
等待救援时第一时间断开电源,挂空挡。
2、破窗逃生
当车辆电路短路、窗外水压过大导致无法打开车窗和车门时,及时使用工具破窗逃生。一旦车内进水超过腰部时,将无法打开车门。可拔下头枕用钢杆用力砸车窗下角,或把头枕钢杆插入车窗下边凹槽,下压头枕,用力撬动后破窗。逃生后应尽量站在车顶上,以便于呼救或等待援救。
* 车泡水保险会赔偿吗?
通常在我们投保的时候,保险公司会附一份商业险的保险条款,条款中有明确的“保险责任”和“责任免除”说明。参照保险条款相关规定,暴雨、洪水、滑坡、泥石流等一般“自然灾害”造成的车辆损失属于商业车险中车损险的保险责任,保险公司会进行理赔。因此,暴雨导致的车辆被淹导致的车辆直接损失,保险公司会依照保险合同的约定负责赔偿。
1、车损险
被保险人或其允许的驾驶员在驾驶保险车辆时发生保险事故,造成保险车辆受损,保险公司在合理范围内予以赔偿,车损险也就是针对车辆本身的损失投的保险。不上车损险,附加险上不了。较常见的车损:碰撞、倾覆(翻车)、自然灾害等(冰雹、暴雨、爆炸等等)。
若车辆是停放在路边、小区,及地下车库等场地被水淹的,只要车辆购买了车损险的情况下,同样是属于车险理赔范围内的。
在这里车主需要注意一个问题,仅限于车辆处在停驶状态下,且购买了车损险的条件。相反,若车辆在雨水行驶过程中,因雨水浸泡或是驾驶员操作不当引起的车辆损坏,即使买了车损险,也不一定能享受全部车损的理赔,比如发动机进水造成的故障。
除此之外,当车辆停驶被水淹后,车损险赔付范围仅限于车辆原厂配置,比如车主进行的车内装潢,高端音响损坏则不会理赔。
如果车主还买了涉水险,那么保险车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后致使发动机损坏,可给予赔偿。但是如果被水淹后车主还强行启动发动机而造成了损害,那么保险公司将不予赔偿。(在2020年9月19日后购买车险的车辆,由于车险政策改革后已将涉水险划归进商业险中,因而这部分车主同样是可以享受车辆水淹理赔的。)
2、发动机特别损失险
也称“涉水险” 投保了车损险的车,可上此险。也就是说,没有商业保险主险,这个不能上。
车辆浸水的情况下,车损险可以赔付除发动机以外车辆损坏的部分,而由此导致的发动机损坏则只有涉水险才有可能赔。负责保险车辆在积水路面涉水行驶以及涉水时施救的合理费用。被水淹后致使发动机损坏可给予赔偿。
但是如果被水淹后车主还强行启动发动机而造成了损害,那么就算购买了涉水险 ,保险公司仍将不予赔偿。
车辆全险并不包括涉水险,车损险不包括发动机损失险。很多朋友以为上了全险万事大吉了 ,其实很多时候的“全险”不包括“涉水险”,所谓的“全险”普遍说的是所有的主险(三者险、 车损险、盗抢险、交强险),而如涉水险这种附加险需要另外购买。车损险发动机的赔付作为免责项,如果想给发动机上保险就必须购买发动机附加险。
注意:在保险公司的保险细则中,只会对年检合格的车辆进行理赔,未年检的车辆属于不合格车辆是不能进行保险理赔的。
