1.01万
在车内怎样判断车身正不正,其实有很多技巧,一般老司机都比较在意这个细节,无论是在路上开车行驶,还是停车入位,都要求车身保持正常的姿态,甚至一眼即可看出车身是正的还是斜的,无需参考其他标示,但是对于新手来说,这个就有点难度!
坐在车内判断车身正不正,首先您要保持正确的姿势,以前我们教练教我们的时候,是根据雨刷器来判断车身是正还是斜,这个还是比较简单,可以根据雨刷器和路面标示的参考,保持固定的角度或者距离来行驶,如果看到雨刷器偏出,那表明车头不正,当然,也可以根据其他部位作为参照物,例如引擎盖的雨槽、顶角等!
车辆行驶的时候,尽量看远一些,好多新手上路,总感觉感觉车的行驶方向偏右,主要因为驾驶员是坐在左侧的缘故,这个也不要担心,只要端正坐姿,眼睛平视前方,视线在车道边缘线平行车身就正了,假如视线与车道边缘线相交,那么车身必定是斜的,就需要向相反的方向调整。
很多学员在直线行驶中挂科,主要原因是一个误区,那就是认为车辆跑起来只要不动方向,车子就是在直线行驶,这是错误的,在有标线的道路上行驶时,可以通过不同的参照物来“微调”方向,这个需要提早判断,如果发现边线与车头位置出现异常,就要立刻开始微调,如果偏了很多再调,很有可能已经迟了除了车头以外,通过车内后视镜观察后方也可以判断您的车辆是否跑偏!
在停车的时候,不知道有没有注意过方向盘是否有回正呢?或许有不少车友们注意过停车后方向盘变歪的现象,相信也有不少车主知道这样会对汽车造成一定的负面影响。那么,为什么停车后会出现方向盘变歪的现象呢?
一般来说,比较常见的原因有三种。
一是因为停车的环境所导致的
出现这种情况的环境一般来说可以提供的提车空间太过狭窄,不能完全将汽车的全部车身正向地停入完整的车位,而是只能歪着停车。当然这也属于特殊情况的一种,
二是因为一些司机并没有注意停车后的方向盘位置
也就是说在停车的时候相对来说比较随意,只需要将汽车停放在车位里即可,这也是我们通常所导致停车后方向盘不正的原因。
第三种则是一些新手司机常犯的原因
由于缺乏驾驶经验或者是在进行驾照考试的学习时并没有太过于注意停车方面的操作学习,往往在停车的时候看到方向盘回正了就以为是正确停车了。而实际上,方向盘还需要再往回打一圈才是真正的回正。
方向盘不回正停车所导致的负面影响有许多。比如说,会导致转向系统磨损。再比如说,会对悬架系统的老化造成一定的损坏以及损害轮胎等等。
所以,为了避免此类情况的发生,我们首先要做的当然是要树立一种停车回正方向盘的意识。在每次进行停车时,都要保持检查方向盘是否回正的习惯,一旦发现则及时改正。如果是在难以判断,可以将汽车前后进行短距离的移动来判断方向盘是否回正。
平时用车时,其实很多都是因为不注意的小细节堆积所引起的汽车的劳损过快。所以说买车容易,养车难,保持一个良好的用车习惯,肯定会让你在养车的道路上事半功倍。
标签: 车身
