654
前段时间各地区出现的强降雨,导致许多车主都有,车子泡水或者是车辆内部进水的忧患。如果车辆涉水,水已经从车门进入到车辆内部,那么可以确定你的车子已经是一个泡水的状态了,如果车子能开,还没有故障显现出来,就先清理车内积水。将车辆底盘下面的几个密封胶堵打开,让积水能够顺利排出到车外,但是因为车内装饰材料非常容易吸水,车主应该将地胶拆除,放到宽敞部分,以便水分快速蒸发。
车辆在进水之后,有以下几点需要检查:
1:应该尽快将车辆的电瓶负极线拆下来,避免车上的各种电器因为进水而发生短路;
2:检查发动机,看看发动机气缸有没有进水,进水的话会导致连杆被顶弯,而损坏发动机;
3:检查刹车油,刹车油进水的话,会导致刹车失灵。
4:检查变速箱是否进水,内部进水会让变速箱齿轮油变质,严重会造成齿轮磨损;
5:检查机油里是否进水,机油里进水的话,会导致机油变质,那样就失去了润滑的作用,会使发动机磨损严重;
一般情况下,当水的高度高于发动机进气口的上方时,水就会从进气口直接进入到气缸,形成空气与水的混合物,虽然气体可以压缩,但是水不能压缩,要是车主在车辆熄火之后继续点火的话,巨大的反作用力会直接导致已经弯掉的连杆断裂,所以出现这种情况的时候,不要进行二次点火,打电话叫救援是非常好的选择。
除了上面说的,还有变速箱也会因为泡水而导致水油混合,轻度的话,需要更换变速箱油并清洗,泡水程度重的话,变速箱会由于缺少润滑,而加速机械磨损,电器损坏,这个时候就需要大修变速箱了。车内内饰和地毯进水之后,不及时处理会导致发臭以及变形损坏等等。还有就是电控系统进水会导致传感器,控制单元等短路损坏,长时间不处理,会无法正常工作。
车辆泡水之后的第一件事情当然是排水了,尽快将车内的水排出,但是不要着急启动,这个时候启动会给车子造成二次伤害,应该尽快将车子拖到维修厂子里进行拆洗。在已经叫了救援的情况下,拨打保险公司电话进行报险。要是车辆是停在路边或者是地下车库,即使是没有购买涉水险,保险公司也会按照车损险进行赔付除了发动机之外车辆的损失,发动机的话,只能是购买涉水险才能赔偿。等到维修厂将发动机等一些设备都维护完毕之后,车内的地毯以及座椅也会因为浸泡时间过长而导致材质变形,也应该及时更换,以防细菌滋生。
但是如果是因为下雨而导致的汽车内部进入少量的水,那样是没关系的,等到天气晴朗之后,将车门都打开,充分晾晒就可以将水分蒸发出去。如果车内还有潮气的话,可以将车辆循环调整至内循环,让车厢内部的水蒸气通过车辆的空调系统排到车外,这个方法在夏季或者南方梅雨季的时候,也是一种快速排湿的方法。
最后比较建议在多雨的地区用车的车主一定要购买“涉水险”。“涉水险”规定的赔付范围为“车辆在涉水路面行驶,或在水中启动造成的损失”。购买了“涉水险”的车辆在车辆进水而造成车辆损坏后能够得到保险公司的理赔。车辆发生后一定要先联系保险公司的人来查看,商量好维修地点和维修项目之后再进行维修。否则,有可能在某些维修项目上会遭到保险公司的拒绝赔偿。
标签: 车辆
