去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车“三滤”应多久更换?很多车主都不清楚,一次给你讲明白
汽车保养是车主在购车后首要面对的问题,毕竟车辆作为消耗品,需要通过保养维修来延长它的使用寿命。所以日常保养也是一笔不小的费用支出,车主每次在给车辆做保养的时候都会发现,4S店或者是其他维修厂都会检查更换“三滤”,但很多车主其实并不清楚“三滤”是什么,尤其是新手。只是4S店说需要更换就更换了,难免会有一些不必要的维修费用支出,所以车主了解清楚这些基础保养内容还是很重要的。
说起汽车“三滤”,大部分车主知道的只有机油滤清器,除此之外还有空气滤清器和燃油滤清器。这些零部件都关乎着发动机的正常运行,毕竟发动机作为汽车的“心脏”,它能否正常运行可是很重要。机油、空气和汽油都是发动机运行最需要的三种物质,而这些物质都不纯净,或多或少都会掺杂一些杂质。
这些杂质会影响发动机的正常运行,甚至是缩短发动机的使用寿命,“三滤”就是三种过滤装置,可以有效过滤杂质,优化发动机的运行状态,另外消费者所熟悉的空调滤芯并不包括在“三滤”之中。
第一个,机油滤清器。它是众多滤清器中最重要的之一,很多人也将它称为“发动机之肾”。它的主要作用就是过滤机油中的大部分杂质,起到清洁、延长零件使用的寿命。定期更换机油滤清器可以让发动机内部的润滑状态更好,如果不及时更换,发动机内部的杂质会让一些零件加速磨损,甚至是损坏。
一般情况下,机油滤清器都是和机油同步更换的,更换周期在5000km左右,具体的更换周期可以参考汽车保养手册。一些车主为了降低保养费用,更换两次机油才换一次机油滤清器,实际上并不建议车主这么做。因为机油滤清器的容污量是有限的,使用时间太长就起不到应有的过滤作用了,很容易损坏,所以车主也不能图一时省钱就不更换。
第二个,燃油滤清器。燃油滤清器分为汽油滤清器和柴油滤清器两种,而大部分消费者购买的都是汽油车,所以我们也将着重了解一下汽油滤清器。它主要用来过滤燃油中的杂质,如果汽油滤清器过脏或是堵塞,过滤性能就会变差。进而导致车辆在加油时,出现动力输出迟钝、油耗上升、发动机的动力性能变差等现象,问题严重了车辆还会启动困难。
所以当车主车辆出现了这些问题后,就需要怀疑是不是汽油滤清器出现了问题,外置汽油滤清器的更换周期在2-3万公里左右,而内置汽油滤清器的更换周期在5-7万公里左右。当然这个数据只能当作参考,具体更换周期需要视车辆实际情况而定。
第三个,空气滤清器。简单来说,空气滤清器就像是给发动机安装了一个“防毒面具”,将空气中的灰尘、颗粒物等杂质隔绝在发动机之外。确保发动机内部可以燃烧顺畅,如果空气不被过滤就被吸入到气缸内部,就会使发动机运转速度变差,油耗增加,或者是出现严重的“拉缸”问题,甚至导致发动机损坏。
正常情况下,空气滤清器的更换周期在1年或是1万公里左右,主要还是根据车辆经常行驶的环境有关系。如果空气质量比较差,更换周期可以适当缩短。这三种滤清器对发动机的正常运转起到了关键作用,所以车主一定要定期更换它们,实在不清楚参考汽车保养手册就可以了,以免给发动机带来损伤,增加不必要的维修费用支出。
标签: 三滤 更换
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
不二车记
获赞 1529 关注 0 粉丝 573
+ 关注
1/7
