996
温度过高,对汽车也是一大考验。在这种高温状态下,除了人的身体受不了,汽车也容易在高温下出现故障。汽车有哪些常见的高温故障?快来了解一下!
汽车爆胎
夏季是汽车轮胎爆胎的高发期,因路面温度过高,轮胎受高温影响,轮胎内气体压力增加,对于一些有破损或者轮胎胎面磨损严重的车辆来说就容易发生爆胎现象。所以在高温天气中驾车外出时一定要提前检查轮胎,清理一下轮胎内的小石子。
刹车失灵
夏天天热的时候,也是刹车最容易出现故障的时候。除了常规的刹车片过薄造成刹车难,还有其他的原因会造成刹车失灵。比如制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,刹车片也容易烧蚀,造成制动失灵。
因此,夏季应及时检查调整制动系统,保证制动性能良好。长时间新车应停车降温,但不可浇泼冷水,以防止刹车片毂过脆破裂。
润滑不良
当温度高上升,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良,进而增加汽车的机械磨损。所以,夏季应经常检查油量油质,并及时添加或更换,及时清洗机油滤清器、散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。发动机润滑不足造成的机械磨损,一般都是大问题,所以大家要重视。
汽车开锅
汽车开锅通常是指汽车的发动机的工作温度达到对于正常工作温度范围来说过高的温度,而影响机器正常工作、有损机器的情况。造成汽车开锅的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作以及散热元件故障也会让车开锅。
对汽车散热系统进行全面检测是预防开锅的首要方法。查看冷却扇是否工作正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需更换。
另外,普通冷却液内含的水分会在发动机的缸壁上形成水蒸气阻层,阻碍散热,导致发动机故障,缩短发动机寿命。
标签: 故障
