去易车国际站
继续浏览当前页
汽车起步时的瞬时油耗有多高?来感受一下吧
瞬时油耗最高显示到25L/100km,起步时总会达到最高值,为什么汽油油耗会这么高?这是个有趣的问题,但存在一点描述不谨慎;有些车辆的瞬时油耗最高只显示到25L/100km,但也有些车辆会显示到50L/100km,有趣的时起步时油门大一些的也能达到峰值,也就是说起步的耗油量可以是平均油耗的数倍甚至十余倍之高!是不是很夸张。
然而起步的油耗高是很正常的,不论是燃油车还是电动汽车都不例外;比如测试过的电动汽车和混动汽车有“瞬时功率”显示,说白了就是加速时油门给到多大、发动机对应输出的功率,通过这随时变化的数值即可感受到瞬时油耗的夸张。
标准大致如下:
温和起步,20-40kw正常起步,30-60kw凶悍起步,50-100kw急加速(竞速式起步)实测可以接近两百千瓦,这还是这是起步瞬间,加速过程中能达到多大功率就要看发动机的动力极限了;比如峰值功率200kw则极限就是200,达到300kw当然会高达300,那么这几个标准对应的耗油量大致会是多少呢?
这个问题不需要套能过传动比、传动损耗、热效率、整备质量等复杂的参数去计算,咱们就以“油电换算比例”来计算吧;在计算各类混动汽车油耗的时候会把电耗折算为油耗,标准参考1L=3kwh(L-升/kwh-度),至此起步的瞬时耗油量也就很清晰了。
对应标准:
温和起步,6-13L正常起步,10-20L凶悍起步,16-33L激烈驾驶的起步可以轻松达到50L/100km以上,有些追求驾驶乐趣和通勤时效性的司机总会大油门起步,瞬时油耗必然会很高。当然这也有起步瞬间没有滑行惯性力的辅助,车辆从静态到移动完全依靠发动机输出的动力“硬推”,所以起步需要的功率是远超巡航驾驶时的功率需求的哦。
变速箱同样是燃油车起步是有油耗高的原因,起步时需要用低速挡,低速挡的齿轮组合方式为“小齿轮驱动大齿轮”;发动机驱动的小齿轮转很多圈大齿轮才能转一圈,这种组合的意义什么呢?
小齿轮每转一圈的“转矩”可以理解为扭矩或爆发力,大齿轮转一圈也等于“爆发一次动力”;那么小齿轮转很多圈大齿轮才能转一圈,这是不是就等于大齿轮输出一次的动力被放大了很多倍呢?答案就是这样的,低速挡的组合方式就是为了实现放大扭矩,轮端扭矩足够大才能驱动车辆“由静至动”,之后则是缓慢或快速地加速。
这样的齿轮比也可以理解为减弱发动机的运行阻力,升转速的效率会很高,稍微踩点油门就能让转速大幅提升;而转速越高喷油频率就会越高,汽车的四冲程发动机每转两圈做功一次,那么转速2000rpm和4000rpm的每分钟喷油频率就会差一倍,对于自然吸气发动机而言又是转速越高喷油量越大,所以这些车如果养成大油门起步的习惯,或者高频率的停车起步的话,油耗就不得不升高了。
行驶中需要多大的功率呢?
记住一点:巡航驾驶的车速越低、油耗必然越低,没有车速越高越省油的说法!
燃油车之所以在高速通勤时的油耗低于日常代步,原因正是代步通勤时的路段总会有各种信号灯、让行斑马线和拥堵情况,高油耗是因为高频率的起步加速,也就是让“瞬时高油耗”变成“总是高油耗”,平均耗油量当然会高一些——或者理解为因高频率起步而拉升了平均行驶转速(起步转速高),标准可能会达到3500rpm左右。但在高速公路通勤时基本不要减速再加速,以高速挡降低转速即可稳定于2000-3000rpm区间,油耗自然会更低一些;不过也有些扭矩很小、功率很低的微型车,这些车的高速行驶转速可以超过4000转,这要比日常代步的平均转速还要高,高速通勤也就不省油了。
不同车速对应的功率:(以紧凑级车为参考的大致标准)
60km/h,4-5L或10kwh/100km80km/h,5-7L或15kwh/100km100km/h,6-8L或18kwh/100km120km/h,8-9L或23kwh/100km由于电机的效率远高于内燃机,新能源汽车的风阻系数也普遍偏低,高速行驶的主要阻力正是风阻,所以电动汽车的能耗即便折算后也会低于燃油车。
这是代步通勤时的大致耗油标准,相比起步加速就要低得多了;所以想要省油的唯一方式就是寻找畅通道路行驶,哪怕绕上几公里也不堵上几十分钟更省油。至于有些汽车爱好者绞尽脑汁去想降低瞬时油耗的方式,只能说不用浪费精力,除非蠕行起步控制转速、否则没有什么方式可以降低。
