2806
夏天到了, 天气逐渐热了起来。有一位网友跟我反应,他的汽车轮胎看上去扁扁的,但是胎压监测却显示胎压正常,这时候要不要充一点气呢?总感觉轮胎胎压不足的样子。为什么会造成这样的问题呢?今天就跟大家聊一聊这个话题。
胎压十分正常,为什么轮胎看上去依然很扁呢?
目前主流的汽车轮胎都是真空胎,属于低压胎。一般家用车正常的胎压范围一般在2.2bar到2.6bar之间。如果我们检查胎压的时候,胎压是正常情况下,看起来有点扁是属于正常现象。但是如果扁得太厉害,或者其中一个轮胎,明显比其他三个要扁,那就可能有问题了。建议多检查几次,排除胎压问题。
胎压看上去比较扁主要有以下原因:
轮胎变扁与承重量和胎壁强度有关系
这是一个十分简单的道理,承重量越大,轮胎就会越扁。另外和胎壁强度也有关系,由于家用车要考虑乘坐舒适性,所以胎壁强度普遍不会太大,如果强度太大,那么走颠簸路段乘坐是十分不舒适的。打个比方:同样重量的石头,放在木板上,木板可能会有所弯曲,但是放在钢板上,虽然也会有形变,但是我们通过肉眼基本上无法分辨。
绝大多数家用车前轮看起来更扁
对于普通家用车来说,我们会发现,同样的胎压,前轮通常比后轮更扁一点。
这是因为绝大多数家用车都是前置前驱,即发动机,变速箱驱动轮都在车头部分,车头部分一般就会更重。
一般来说家庭用车前后重量配比基本是6:4,以1.5吨的车型为例前轮载重是900千克,后轮载重是600千克。前后重量差距为300千克。300千克是一个什么概念呢?大概相当于4个成年男子的体重。
胎压过高会影响舒适性、使用寿命以及性能甚至爆胎
如果我们看到自己的轮胎比较扁,我们就去充气,直到鼓起来为止,那么一般来说,这样就远远超过轮胎的标准胎压,这样反而会给我们带来很多坏处。
1. 影响乘坐舒适性。这个很好理解,当轮胎胎压过高时,轮胎就会变得十分硬,当通过减速带,或者走坑洼路面时,我们在车内就会感到更加颠簸,十分影响乘坐感受。
2. 影响轮胎使用寿命和性能。当轮胎胎压过高时,轮胎磨损就会加剧,驾驶平顺性降低,行驶中遇到石头等障碍物时,也更加容易扎胎。
3. 容易爆胎。这个也十分容易理解,就像我们平常吹的气球,当把气吹得十分足时,我们轻轻一碰就会爆炸。轮胎胎压过高和这个是一样的道理。
那么我们到底应该充气充到多少呢?一般来说,标准胎压在车辆B柱上都有说明。绝大多数家用车标准胎压都在2.2bar——2.6bar之间,我们按照这个标准胎压充气就好了。
如果实在不放心,那么我们可以选择花几百块钱装一个胎压监测,可以实时监控我们轮胎胎压。这样就可以对胎压了然于胸了。
轮胎看起来扁扁的,你感觉用不用充气呢?欢迎在评论区告诉我,我会认真观看每一条评论。
标签: 轮胎
