去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
冷车启动,水温多久到达90度是正常?你的车子正常吗?
最近有网友咨询我说,他的车子最近水温不正常了,正常开车20多分钟了,水温都没有到达90度,而且这还是在夏天。那么这么长时间水温还没有升高到最佳温度,正常吗?家用车多久升高到90度才算正常呢?
众所周知,汽车发动机内除了机油,汽油,最重要的液体就是防冻液了,而防冻液的工作温度,也就是我们常说的水温。不管是什么车型,冷车启动后,水温都会被尽快提升到最佳工作温度。
l为什么需要将水温提升到最佳温度呢?
汽车发动机是由很多零配件组装而成的,各个零件的之间都是有一定间隙的,但是工作时,这些零配件的间隙不能过大,否则就会影响发动机的正常工作,甚至还有可能导致抖动,异响,烧机油,油耗增加,漏机油等等问题。特别是活塞环,活塞,气缸之间如果间隙过大,或者过小,就会加剧他们之间的磨损,有可能导致烧机油。
根据物理知识,各个零件都是会热胀冷缩的,在不同的温度下,各个零件的尺寸是不一样的,那么如何才能保证他们一直都可以正常的工作呢?
最好的办法就是让他们在固定的温度下工作,由于发动机动力来源就是依靠汽油燃烧,就不可避免地产生多余热量。我们就要靠防冻液来为发动机提供一个相对恒温的环境。所以设计师在发动机内部设计了很多水路,让防冻液在发动机内部循环,保持发动机有一个相对稳定的工作温度。目前,家用车比较通用的做法就是把90度作为防冻液的最佳工作温度,工程师设计发动机的时候也是以90度作为重要的参考条件。通俗一点讲就是,当水温90度时,发动机的工作状态是最好的。
l为什么非要把90度作为标准温度呢?
当然不是所有的车都是90度,但家用车普遍都是90度。其实很简单,因为防冻液最主要的作用就是冷却发动机,所以要充分利用防冻液的吸热能力,如果设计温度太低,那么就浪费了他的散热能力,从而加重风扇的压力。如果设计得太高,那么对于防冻液的沸点要求就更高,就会增加用车成本。所以90度相对来说是一个比较合适的温度。
l如何知道水温是否正常呢?
汽车仪表盘上都有仪表盘,可以直接进行查看。当然个别车型可能没有水温表,但是可以手动调节出来。一般情况下,水温表指针在中间位置就是90度,作为我们一定要知道如何查看水温表。
l冷车启动后水温多久到达90度才算正常呢?
其实这个问题也没有固定答案,水温上升跟很多因素有关系,也不能一概而论。
   Ø 启动前发动机温度。车子停放的时间越长,发动机的温度就会越低,所以重新达到正常温度就会越慢。
   Ø 环境因素。所在环境的温度越低,水温上升的就会越慢。所以夏天和冬天水温升至正常温度的时间是不一样的。
   Ø 驾驶习惯。如果喜欢原地热车,那么水温上升的就会很慢,如果启动后,直接起步,水温上升的就会很快。
   Ø 冷却系统是否正常。有些车子的冷却系统存在问题,也可能导致水温上升过慢。
   总的来说,如果车子没有异常情况,在停放了一个晚上后,环境也不是特别冷,那么如果原地热车,水温到达正常可能需要15分钟左右;如果直接起步,大概需要5-10分钟左右。
   综上所述,正常情况下,汽车冷车启动水温如果能够在几分钟之内就可以达到正常温度,那么就说明工作时正常的。如果水温上升过慢,甚至永远都到达不了正常温度,就要检查一下我们汽车的冷却系统了。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
欢畅的熊猫仓鼠0853
获赞 36 关注 101 粉丝 1.99万
+ 关注
1/5
