1542
天气慢慢转热,很多人会利用周末开车去郊外欣赏漫山春色,但漫漫旅途即兴奋也疲惫,很多人就会多带几张CD,因为音乐会让旅途不单调、不乏味。但开车听音乐也不是那么随心所欲的事情,要记住控制时间,尤其是当车辆熄火后,长时间听音乐,汽车蓄电池很容易损坏,这样会导致汽车无法启动,严重者甚至会导致汽车蓄电池报废。因此建议大家一定要多关注爱车 蓄电池的状态。
哪些习惯伤电瓶?
熄火后听歌时间长
车辆熄火后,继续收听电台或者播放音乐,即使完全充满电的电池一般也只能提供3个小时左右的电量。收音机或者CD的音量越高,需要的功率也就越大。一旦电池放电完毕,那么再次启动车辆的时候,就可能会遇到无法启动的情况。为了尽量减少蓄电池的电力消耗,建议,要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播等使用电器设备的行为;其次,即使发动机正在运转,如果停车时间较长,也应该把不必要使用的电器设备(车内外灯类和音响、导航类等)的电源关掉。
忘记关灯和车载电器
停车熄火时,忘记关车内照明灯,这是很多新车主容易犯的小错误。电瓶经过一夜的消耗后,随时可能会没电,启动不了汽车。遇到这种情况,条件许可情况下,可以尝试为电瓶充电即可。如果还是不行,电瓶可能需要更换。
熄火前不关空调
大多数车主习惯了不关空调或让空调随着车辆启动自动启动,这会造成在每次打开车辆的点火开关后,空调系统就会自动启动工作,后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,长久对电瓶就是一种损耗。正确做法是在每次着车之后,再启动空调。
频繁启动车辆
每次启动发动机时,不要超过3秒。如果第一次启动失败,这时候不要急于反复启动。连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损,因此,再次发动时的时间间隔应超过5秒。
蓄电池保养被忽略
蓄电池的保养很重要,如果养成不好的使用习惯,会缩短蓄电池的使用寿命或造成损坏。一般的蓄电池可用2到3年,但如果使用不合理的话,3到4个月,可能就要更换了。所以,车主在使用这些电动设备时,尽量不要让蓄电池超负荷工作。防止蓄电池亏电,因为亏电很容易造成蓄电池的损坏,一旦亏电严重,蓄电池将提前报废。
蓄电池使用养护知识
多留意爱车“求救信号”
要防止蓄电池突然没电,最好的方法是平时多留意自己的爱车发出的“求救信号”。蓄电池电力不足的表现主要有三个:一是起动机不转或转动微弱,以致发动机无法起动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小甚至不响。推车起动是大家最熟悉也是最有效的应急起动方法,但这是一种不得已的手段,不能经常使用。最可靠的办法还是及时联系救援车,然后连接跨接电缆,通过救援车临时充电,以起动发动机。
汽车电瓶3年一换
蓄电池是汽车保养中最容易被忽略的一部分,但也是汽车中最重要的一部分之一。一般情况下,汽车的蓄电池在使用3年左右就应该更换了。现在大多数汽车都配备的是免维护电瓶,外形干净利落,而且观察方便,电瓶上有一个观察孔,正常状态下为绿色,如果不是绿色而是其他颜色(各厂家的颜色不同),则电瓶达到寿命了,需要及时更换。
日常充电很重要
车主不能凭借大灯的亮度或者音响声音的强弱来判断蓄电池的工作状态,如果等到车灯的亮度暗下来,到那个时候蓄电池早就进入亏电状态了,车子肯定是“瘫痪”了,无法发动。为了保证蓄电池正常工作,不让车子“瘫痪”,车主最好在蓄电池使用时每隔半小时,启动发动机给蓄电池充电一次。
检查蓄电池好坏的方法
1、检查电池的正、负级有无被氧化的迹象。可以用热水时常浇电瓶的电线连接处。
2、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替,因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
4、日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气,倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。
5、蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。
