去易车国际站
继续浏览当前页
汽车油耗越来越高,是什么原因导致的?老司机总结了几点原因
最近一位网友问我,他的车子开了5年了,感觉油耗越来越高,比刚刚买车的时候大概百公里高了1L油,问我是什么原因导致的。油耗一直都是大家比较关心的话题,一般来说车子开的时间长了之后油耗就会越来越高,那么油耗升高到底是什么原因导致的呢?今天就跟大家聊一聊这个话题。
l如何查看油耗?
查看油耗的办法一般有两种,一种就是看车上的表现油耗,这种方式一般误差比较大,被很多网友戏称为“欢乐表”,第二种办法就是每次加油时,把小计里程清零,下次加油再次加满,看一看加了多少油,除以就是油耗了。油耗一般情况下随着汽车行驶的增加,都会逐渐增大。如果油耗变大了,一般来说就是汽车存在了某些问题,常见的情况主要有以下几种。
l气候影响油耗,这是正常现象。
到了夏天,开车时一般都会打开空调,由于发动机需要不断地给空调压缩机提供能量,所以油耗有所增加是正常现象。
到了冬天,油耗也会增大一些,甚至有些车型跟夏天油耗差不多。这是因为气温比较低,发动机升温的时间就比较长。由于发动机需要保持一个稳定的温度才能正常工作,这时候就需要消耗更多燃油使发动机快速升温,这也是无法避免的,另外很多车主喜欢在冬天原地热车,这样也会增加更多的油耗。
l保养不及时油耗增加
如果机油和空气滤芯长时间没有更换,也会导致油耗增加。机油长时间不更换,就会导致润滑不良,从而使发动机各个零部件运动阻力增加,就需要克服更多阻力,油耗显然就会增加。空气滤芯如果太脏,就会导致进气不畅,首先发动机吸气时,就会消耗更多的能量;另外由于进气不足,也会导致燃烧不充分的现象,有部分汽油没有燃烧,或者形成积碳,这种情况也会使油耗增加。
l火花塞导致油耗增加
火花塞一般比较容易忽视,有些人火花塞使用了十几万公里也没有更换过。如果火花塞超过了使用寿命,虽然也可以使用,但是有可能会因为能量不足导致点火延迟,错过了最佳的点火时间。最佳点火时间应该是活塞上升到最高点,开始向下运动时点火,但是由于点火延迟活塞向下运动了一定距离后才开始点火,那么就会导致发动机功率一部分白白浪费掉。同时也会导致燃烧不充分,进一步影响油耗。
l胎压不足导致油耗增加
胎压不足就会导致轮胎与地面接触面积增大,摩擦力也会随之增大,发动机就会克服这些阻力做功。另外胎压不足还会增加爆胎的风险。所以我们要定期检查轮胎胎压,不仅可以降低油耗,还能减少风险。
l某些传感器损坏导致油耗增加
有时候传感器损坏也不一定亮故障灯。比如水温传感器传递的温度过低,那么就会导致喷油嘴增大喷油量,让发动机快速升温,就会导致燃烧不充分,从而油耗增加。
l积碳导致油耗增加
积碳最常见的地方一般是在节气门,喷油嘴,活塞顶部,缸壁等位置,无论哪一个地方积碳过多都会导致汽油燃烧不充分,从而增加油耗。积碳过多一般会伴随着抖动,加速无力,甚至点火困难。如果出现这些现象,就要考虑积碳的问题了。
汽车随着增加油耗增加一般都是以上几种情况,如果你的车子也出现油耗增加的现象,可以对照检查一下,对症下药,油耗又可以恢复如初了。
