1618
路上车胎被钉子扎破了,当时着急就在路边修理店修补了一下,这样的车子上高速会出问题吗?
补过的轮胎还能不能上高速?
如果你的轮胎受伤情况属于以下三种,那么建议不要上高速:
1.如果是轮胎侧面被划出口子,那么建议不要上高速了。
如果要上高速,建议先将轮胎进行更换。因为轮胎的侧面很薄,而且没有钢丝带,只有帘子布和橡胶,如果是胎侧被扎后上高速,由于车速过快,车轮快速滚动,轮胎受到的压力很大,修补过的位置也许承受不住这样的压力,容易造成爆胎。
2.如果扎出的洞口直径超过6mm,那么也建议不要上高速。
3.如果同个轮胎已经经历过不止两次的修补,那么也建议不要上高速。
除了轮胎自身,你补胎的方式对轮胎的安全性也有影响。修理厂常见的补胎方式有胶带贴片补胎法和蘑菇钉补法。
胶带贴片补胎法的操作方法是用胶条之类的物质对钉孔进行填充,优点是便宜且快速,缺点是只能做短期应急。如果修理店补胎时采用的是胶带贴片补胎法,建议也不要上高速。
蘑菇钉补法的操作方法是用一个像图画钉的物质,从轮胎里面顶到外面去,这是现在为止最靠谱的一种补丁方式。
如果你的轮胎破损情况不在上面三种情况中,并且采用的修补方式是蘑菇钉补法,那么补过的轮胎基本上是可以上高速的,和正常轮胎没什么太大区别。
