1751
1.汽车空调的滤芯大约两万公里更换一次。2.汽车空调的清洗一般一年一次,对于灰尘大的城市地区也可以清洗得更多勤快一些,可以半年一次。汽车的空调滤芯和及时清洗,可以使车内保持良好的空气质量。除此之外空调滤芯和及时清洗可以让空调保持更好的性能,还可以节省汽油,所以还是值得提倡的。
长时间停放的车辆也会有灰尘进入,所以比较好的做法是使用车衣。使用车衣不一定是在室外,就连在地下停车场也是可以使用的,它不仅仅是保护汽车被太阳曝晒,还可以通过盖上车衣,使灰尘不能进入到汽车的内部。所以对于长时间没有使用的车辆来说,有车衣和没有车衣是完全不同,很多人会觉得是自己的驾驶习惯问题,但其实这样的日常保养也是非常重要的。
汽车的空调滤芯和汽车的空气滤芯是不一样的,它们起的作用也是不完全相同。对于空调滤芯来说,顾名思义就是为了保护空调,让进入到空调里面的气体先经过过滤,所以经过滤芯进入到车内的空气,就不会有灰尘和花粉等其它的异物。
空气滤芯则为了保护发动机,也是为了进入发动机的气体可以变得更加的纯净。空气滤芯一般三年换一次,大约是车辆行驶三万公里左右。有些驾驶人也不会定期更换空气滤芯,这样长时间下来,我们就可以发现有没有定期更换空气滤芯会有非常显著的不同。比如有些发动机一直都表现很好,而有些发动机则会出现震动或者是异响。大家喜欢把这问题归集到发动机本身,但其实我们可以通过这种方式让发动机表现可以更好一些。
空调滤芯和空气滤芯的位置
它们的位置也是不同。空调滤芯是为了保护空调,所以一般在副驾驶扶手箱下面可以看到它们。这样的空调滤芯更换起来也更加的方便和轻松。空气滤芯则放在发动机的位置,更换的时候需要打开发动机盖,换起来虽然没有空调滤芯方便,但也还是很轻松的。当然它们的位置不同,所以大家也基本不会把这两者混在一起,只是有时候会有些误解而已。
空调滤芯更换周期
空调滤芯也是会有寿命的,它的寿命一般是两年或者是两万公里,以先到为准。之所以会有寿命是因为它采用的结构造成的,如果长时间没有更换,那么滤芯就达不到过滤的效果,自然就会影响空调的正常运转。很多人会觉得空调似乎用了一年两年就觉得降温很慢,就要考虑是不是空调滤芯该换一换了。
清洗空调组件
汽车的空调相对来说会有些复杂,所以清洗空调的工作交给4S店会更加方便些。加上它的清洗周期跟保养还是有很大的关系,我们其实只要记得每次保养的时候顺便清洗一下空调组件,就会发现油耗可以控制在一个比较合理的水平。
温馨提示
旧期更换易耗品,比如空气滤芯和空调滤芯,同时多注意发动机舱的灰尘,及时的除尘可以让汽车驾驶起来更加舒服,也更加省油。
