不扣分。遮挡车牌分成故意和非故意,认定为非故意的话,不会进行处罚,自然也不会扣分。当然故意遮挡或者是已经发现有污物遮挡车牌,但没有进行处理的情形,还是会进行处罚。那么属于故意还是非故意就会比较重要,我们也可以来了解一下究竟是怎么界定的,这样就可以更放心,不会担心被直接扣掉驾驶证的积分。
车牌作为识别车辆的唯一凭证,需要在驾驶出行的时候保持整洁和完好。所以交通部门也规定车牌附近不能有其它物品进行装饰,就是防止车牌被干扰,也是因为这样我们发现现在车牌架都很少安装。对于车牌被遮挡会当成没有悬挂车牌来处理,本来也是车牌被遮挡就拍不到车牌,自然是会被认定为无牌驾驶。那么车牌被遮挡会面临怎样的处罚呢?
按照交通法规的规定,对于车牌没有正确悬挂,或者是车牌属于故意遮挡或者是被遮挡没有处理的情形,会面临直接扣十二分的严重处罚。这也意味着遮挡车牌话,驾驶证会直接被暂扣,要通过科目一的重修达到合格的标准才能够领回驾驶证,而且在一个记分周期扣分达到十二分也会面临驾驶证换证时无法换成更久期限的驾驶证。
积雪覆盖和污泥覆盖
这种情况下的交警查到车辆的车牌被遮挡的话,会直接面临扣分的处罚。为什么呢?因为积雪覆盖的话肯定是在车辆启动前就有的行为,我们开车之前需要绕车一周,看清楚周围的车况和路况,如果有积雪的话肯定是先堆积的,需要在驾驶出行前把积雪清除。而污泥覆盖,表明车辆是驶过了泥泞的路面,对于这些路面驾驶人还是可以提前预知的。所以最好的办法就是驶过之后停在安全的路边,把积雪或者污泥处理掉。
中途高速出行造成遮挡
不会被处罚,不论是在高速公路出行,还是在快速路的时候,车辆在中途出现的污泥造成的遮挡并不会被处罚。因为这时候可以认定为不知情,自然就不用承担这种后果。其实要追踪起来也很方便,车辆在中途被遮挡的话,自然在高速公路的出入口或者监控都可以拍到原来是没有遮挡的车牌画面。
车牌老化造成的遮挡
会被处罚。因为车牌的老化我们是可以预见的,特别是出现掉漆的情况,我们是可以先进行处理的。所以觉得车牌还可以使用,或者抱着侥幸的心理,都是会面临处罚的。最好的做法其实就是去车管所更换新的车牌,记得换车牌是两张车牌一起换,不是只换一张这么简单。
临时车牌的种类
临时车牌作为车牌的一种补充,也有需要注意的地方。临时车牌分成本地使用的和全国使用的两种,如果是后者自然不用担心,但领的是本地使用的车牌,就要注意不能驶出规定的区域,不然的话也会认定为无牌驾驶,也会直接扣完驾驶证十二分的。
温馨提示
开车出行时不仅要看看轮胎的情况,还应该看看车牌是否正常,不正常的话赶紧处理才行。
