2587
发动机各个零部件都是经过机油的润滑来实现工作的,但是零部件在运转时所产生的金属碎屑、尘土、高温被氧化的积碳以及部分的水汽会不断地混入机油中,时间长了会使机油的使用寿命变短,严重时还会影响发动机正常的运作。这时候,就体现了机油滤清器的作用了。机油滤清器的主要作用是用于过滤机油中绝大部分的杂质,保持机油的清洁,延长其使用寿命,与其他汽车配件相比,价格虽微小,但作用却很大。
机油滤清器在长期工作下达到一定使用寿命其工作性能会逐渐下降,不能起到其原本的过滤杂质保护发动机的作用。因此,机油滤清器要定时更换。
有些车主,可能车开的比较少,半年也许就只开了3000公里,但是这个时候机油的有效期到了,该换机油了,一般我们也会连同机油滤清器一起换掉。
一般大多数情况下,机油滤清器的使用寿命是5000公里,针对的都是新的机油。我们多数情况下,机滤是5000公里一换,但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机滤一同换掉。一个机滤的价格也就十几块钱、二十几块钱,我们多换换也不心疼。
但是,对于我们一些加了长效机油的车子,比如8000公里、10000公里换一次机油的朋友们,也可以选一些比较长效的机滤。
