948
现如今已经进入夏季,许多地区已经是早体会到浓浓的“暑意”,每次出行都要经受阳光的严酷考验。跑高速对于许多老手司机来说似乎更轻松,只要稍微留点神就可以自在地驾驶了。但是其实在高温天气下,上高速行驶需要注意的地方可也不少,新老司机们都要警醒哟!
1.保持清醒和冷静
在高速上行驶,虽然较之市区的时速要快一些,但是因为路面比较平坦又不算拥挤,所以对于早于习惯的车主们来说,可能在长时间驾驶后会觉得有些无趣。再加上天热开了空调,精神极易倦怠,这在高速路上是很危险的。
对于刚入门的新手司机来说,因为经验不足或精神过于紧张等原因,也会感到一些疲累。因此,车主们要主动采取一些措施来克服倦怠感。其次,天气炎热易导致情绪不佳,更要严防“路怒症”,保持心情愉悦才不会因冲动而违反交通规则。此外,出门前尽量休息好也很重要。
2.尤其注意检查保养轮胎
高温天气轮胎的状况很受影响,搞不好爆胎的现象时有发生,所以需要格外关注。随着路面温度的上升,胎压也会随之升高,容易出现平常所说的“鼓包”现象。在高速上行驶时,不断高强度的摩擦则也会让轮胎难以承受。所以,一来车友们在上高速之前,需要记得检查一下轮胎的状况,注意观察花纹深度和剐蹭等;二来也要关注胎压。
具体来说就是要检查下轮胎缝内有没有石子等杂物,表皮的磨损程度如何等等,该更换时要及时更换。然后夏季的胎压一般保持在2.3bar左右,后轮可能稍微高些。建议如果实在不太了解的情况下,还是请专业人士按车型正常范围标准来调节比较好,这样可以防止过满或压力过低,还可适量补充些氮气。
同时,也不建议长时间高速行驶,找休息区休息一下让车和人都能得到一定的修整。跑高速回来后也切勿急忙用冷水清理车胎,最好能在停车前适应一会儿,使温度恢复如常。
3.防止水箱温度过高
也就是人们常说的高温天气水箱易“开锅”,这是发动机受不住炎热在抗议了。平时遇到这种情况就比较让人心烦,在高速上就更容易带来不小的麻烦了。所以,在出发之前确保冷却液能正常工作也是极其重要的,需及时添加或更换。
还要注意在非万不得已的情况下,可不要图省事加水了事。在高速路上若遇到“开锅”的情况,就只能临时用水顶替一下,事后再做更换,不过注意在加冷却液或水之前需要等其温度降下来。除冷冻液之外,其他的冷却设备也最好提前查看,以消除隐患。
最后,出门前对电路和线路要做一个全面的检查,力求心中有数,毕竟高温天气里安全出行才是王道。
